Ja też nadal robię łączności na SP5QU w nowym wykonaniu. Zamierzam go jeszcze lekko zmodernizować poprzez dodanie dobrego LPF, który by działał przy nadawaniu i odbiorze ponieważ jako obwód wyjściowy BUY52 mam rdzeń toroidalny - obwód szerokopasmowy, a nie obwód powietrzny "rezonansowy" jak u autora. W oryginalnym opracowaniu takiego filtru LPF nie było. Poprawi on także odbiór bo wytnie 2 i 3 harmoniczną. Może być tak, że usłyszysz na nim stacje z 7 MHz i może nawet łączność z nimi robisz!
Wiele QSO zrobiłem na tym transceiverze, ależ to była radość, z sympatii do tego radia myślę o ponownym jego wykonaniu lecz w technologii SMD i wyjściu do anteny LW, by móc pracować na drucie nawojowym, byle gdzie rozwiniętym w terenie. Wielkość jaką przewiduję, nie większy od paczki papierosów. Załączyłem moje potwierdzone QSO z wspaniałym konstruktorem tego radia.
Vy 73! Adam SP5LXT
"myślę o ponownym jego wykonaniu lecz w technologii SMD"
Dokładnie taki sam pomysł miałem pół roku temu.
Wyperswadował mi to Jerzy, tłumacząc po kolei co i jak. Głównie chodzi o szumy.
Skończyło się to na tym, że robię trochę ( -10%) mniejsze radio, na laminacie dwustronnym + staranne ekranowanie + inne detale takie jak fabryczny mieszacz pierścieniowy, SRA-1 etc.
Zobaczymy jak to wyjdzie.
RF.
P. Chojnacki był moim że tak powiem, mentorem... Byłem wtedy w ogólniaku. Gościł mnie wtedy w swoim mieszkaniu pokazując radia, nadajniki... Zrobił mi odbiornik z FM315 który miał genialną czułość (germanowy) i używałem go wiele lat....
Piękne czasy.
F.
Shy SP5RF
Nie do końca szumy - chodzi o kondensatory ceramiczne w torze m.cz. To jest homodyna gdzie wszystko jest na m.cz. a wiadomo że inaczej brzmi ceramik, a inaczej kondensator foliowy - to słychać. I to jest fenomen tego radia.
Jurek, dawno nie pracowałem na takim radiu, gdzieś tak od lat 80tych. Napisałeś że możesz odbierać dwóch korespondentów „na raz”, czy to jest tak, że odbierasz na obu wstęgach? Przy przestrajania radia chyba można rozpoznać wstęgę czyli wiadomo kto jest tym właściwym?
Pozdr.
Irek
Używając odbiornika homodynowego w konfiguracji jak SP5QU zawsze odbiera się "dwu wstęgowo", czyli słyszysz sygnał CW poniżej i powyżej częstotliwości pracy korespondenta. Dla emisji CW jest przyjęte że "słucha" się na górnej wstędze na wszystkich pasmach. W związku z powyższym by korespondent cię prawidłowo odbierał w homodynie trzeba obniżyć częstotliwość VFO podczas odbioru o ok. 800 Hz (częstotliwość odsłuchu CW) w stosunku do częstotliwości nadawania. W TRX SP5QU przesunięcie częstotliwości RX/TX jest realizowane potencjometrem R2, zmieniając punkt pracy generatora. Zjawisko opisane powyżej, czyli odsłuch dwóch stacji CW pracujących w pobliżu ("dwu wstęgowo") jest zatem naturalnym zjawiskiem, przy czym w takim przypadku przy przestrajaniu się, sygnał jednaj stacji będzie słyszany w głośniku jako częstotliwość rosnąca a drugiej malejąca (przy odbiorze tych dwóch sygnałów na "różnych wstęgach").
Powyższa sytuacja nie oznacza że nie można pracować na CW słuchając na dolnej wstędze, trzeba w tym przypadku zmienić częstotliwość VFO podczas odbioru w górę o 800 Hz.
W naszej homodynie SP5QU ważnym jest zatem czy słuchasz korespondentów "od góry", czy "od dołu" by cię słyszeli podczas nadawania w zależności od tego w która stronę zmieniasz częstotliwość TX w stosunku do RX. Taką możliwość ma każdy fabryczny transceiver z emisją CW, wybór odsłuchu CW na dolnej lub górnej wstędze, co czasami przy sygnałach zakłócających jest bardzo pomocne. Korespondent oczywiście nie zauważa tego na której "wstędze" się go słucha (przy zachowaniu prawidłowych przesunięć częstotliwości TX/RX).
Odbiór CW na homodynie na "górnej lub dolnej wstędze"
Moja współczesna wersja SP5QU. W latach 1980-81 był to mój pierwszy TRX CW home made na którym zaczynałem pracę w eterze.
Jedyne zachowane zdjęcie mojego trx CW wg. SP5QU z 1980 roku
Jasne, dziękuję za wyjaśnienie, przecież to w sumie oczywiste Smile
Niestety nie pochwalę się swoimi starymi konstrukcjami, leżą gdzieś w piwnicy u rodziców w SP6. Muszę to kiedyś odkopać
pozdr.
Zadziwia mnie ten TRX :-) wczoraj w zawodach MAS wystartowałem w kategorii A66 czyli radio 66 elementowe. 5 QSO to niezły wynik :-) OK2EI miał TRXa 19 elementowego i dostał ode mnie 599. Szok. Za kilka tygodni zobaczymy schematy i fotki tych radiostacji, bo organizator wymaga przesłania dokumentacji. Umieram z ciekawości.
Zapomniałem dodać że na antenie SP7LA, na wsi u Jerzego SP9VNM
Takie radio, taka antena, taka lokalizacja, wkładki W66 w ochronnikach słuchu, telegrafia .... ocean dźwięków ... to jest kwintesensja krótkofalarstwa :-)
Magia.
Dlaczego ten wątek ma ponad milion wejść?
(12-09-2019, 23:19)SQ9RFC napisał(a): Dlaczego ten wątek ma ponad milion wejść?
Wchodzę na nowy post w dziale qrp i licznik rośnieWink
Wojc!o
