  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #1001
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Witaj,
Zdejmij stabilizator 3.3V zasilający STM-a i sprawdź, czy szyna 3.3V nie jest przywarta do masy.
Może jeden z kondensatorów na szynie 3.3V ma zwarcie, lub jest odwrotnie wlutowany... Ostatecznie można nogi VCC STM-a podnieść - tylko trochę to mozolna praca będzie
Co do rewizji krzemu, jeżeli dobrze pamiętam, tyczyło się to mniejszych obudów, takich jak w module DSP.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2017 15:09 przez SQ8MVY.)
20-03-2017 15:09
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1002
Witam Artur, Paweł
Wymieniłem LM2575 na LM2576s, no i oczywiście dławik 330uH na 47uH.
Pobór prądu spadł o jakieś 50mA.
Spadła również wyraźnie temperatura dławika oraz samego układu LM.
Nie jest to ogromna zmiana , ale jednak.
Oczywiście po zamianie trzeba zrobić małą modyfikację układu.
73
Wojtek
20-03-2017 16:04
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1003
Wylutowałem stabilizator 3,3 V i cały czas mam zwarcie pomiędzy ścieżkami (wyjściem stabilizatora i masą ) , poodpinam wszystkie kondzioły z lini zasilającej i zobaczę co będzie ( jak na razie ciężko mi je zlokalizować) , może tak jak mówisz jakiś przywiera do masy i jest kicha na tej gałęzi zasilania STM-a
(20-03-2017 15:09)SQ8MVY napisał(a):  Witaj,
Fotka pcb sterownika , sądzę , że wszystko na niej OK, ale mogę się mylić
Pozdrowienia
(20-03-2017 14:33)SQ8MVY napisał(a):  Witaj
A dobrze wlutowałeś STM-a ? Nóżka nr1 do pinu nr1 na pcb ? Tu bardzo łatwo popełnić błąd. Też mam STM-a z rewizją 1 i jest ok.
Wrzuć zdjęcie płytki od strony STM-a.
.jpg  pcb3.jpg (Rozmiar: 165.01 KB / Pobrań: 1498)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2017 17:29 przez SP1EZC.)
20-03-2017 17:12
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1004
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:12 przez SP3OSJ.)
20-03-2017 17:48
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1005
Witaj Adam,
Jeżeli po wylutowaniu stabilizatora masz dalej zwarcie to chyba mógłbyś przed wyrzuceniem STM-a tak jak Paweł powiedział podnieść nogę na którą idzie zasilanie w STM-ie. Myślę jednak że chyba nie obejdzie się bez wymiany.
Proponuje po wylutowaniu starego a jeszcze przed wlutowaniem nowego procesora abyś wlutował kondensatory i podał napiecie aby sprawdzić czy masz te 3.3V
73
Wojtek
20-03-2017 17:48
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1006
Witajcie,
Dzięki za wszelkie info , niestety wszystko wskazuje na to, że STM jest upalony , i muszę gorącym powietrzem go potraktować , nie wiem od czego to się stało , bo nie spinałem płytek ze sobą , jak na razie mam tylko tą złożoną, może to ładunki z ręki czy lutownicy.
Starałem się żeby tego nie zrobić a jednak trafiło.
Tylko boję się jak wlutuje nowego żeby nie trafiło bo ponownie.
I chyba nie jest to do przewidzenia , póki nie będzie wlutowany.
73
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #1007
Adam,
Ja już wiele procków wlutowałem i nigdy nie traktowałem ich inaczej jak opornik czy tranzystor i nigdy nic się nie stało.
Tak więc nie martw się tak bardzo.
73
Wojtek
20-03-2017 20:10
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1008
(20-03-2017 20:10)SP4EBI napisał(a):  Ja już wiele procków wlutowałem i nigdy nie traktowałem ich inaczej jak opornik czy tranzystor i nigdy nic się nie stało.
Zgoda, ale ja najpierw lutuję i uruchamiam zasilanie, łącznie ze sprawdzeniem, czy dociera tam gdzie powinno (schemat)...
73 Staszek SP2GNB
20-03-2017 20:25
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1009
Dzięki Wojtek ,
Spróbuje tak jak mówisz nie przejmować się , ale tak jak powiedziałeś w poprzednim poście ,żeby przed wlutowaniem nowego STM-a sprawdzić poprawność napięcia zasilającego scalczek.
Nie podnosiłem jeszcze nogi tego upalonego procka , czy zwarcie zniknie , jak mi się uda podnieść to dam znać jakie efekty.
73
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #1010
20-03-2017 20:39
