  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #991
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Wojtku, a jaki masz pobór prądu z tego stabilizatora? Może coś jest nie tak w dalszych gałęziach i masz za bardzo obciążony stabilizator...
Przy prądzie pobieranym ze stabilizatora w granicach 1A nie powinien aż tak się grzać.
Kondensatory przy nim masz oczywiście LowESR przystosowane do pracy w przetwornicach impulsowych ?
Nie posiadam tej konstrukcji, więc są to moje teoretyczne rozważania... aż sprawdzę na moim egzemplarzu przetworniczki jak wygląda temperatura w funkcji pobieranego prądu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2017 11:57 przez SQ8MVY.)
18-03-2017 11:57
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #992
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 13:13 przez SP3OSJ.)
18-03-2017 15:55
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #993
Witaj Artur, Paweł
U mnie dokładnie jest taki pobór i właściwie nie chodzi tutaj o ten pobór a tylko o grzanie.
Całe radio jest zamknięte w aluminiowej obudowie i po czasie robi się ciepłe.
Dlatego też kombinuję żeby coś z tym zrobić. Zamówiłem już 33uh i LM2596 i zobaczymy.
73
Wojtek
18-03-2017 16:31
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #994
O jakiej wersji Tulipana mówimy, nie nadążam...
73 Staszek SP2GNB
18-03-2017 21:47
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #995
Staszku,
Chodzi o wersję wg Artura SP3OSJ.
G
18-03-2017 22:01
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #996
(18-03-2017 22:01)GREG napisał(a):  Staszku,
G
Wersję trzy-płytkową? Pytam, bo pracuję na wersji wczesnej cztero-płytkowej...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2017 22:19 przez SP2GNB.)
18-03-2017 22:19
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #997
(18-03-2017 22:19)SP2GNB napisał(a):  Wersję trzy-płytkową? Pytam, bo pracuję na wersji wczesnej cztero-płytkowej...
Chodzi o wersję trzy-płytkową.
G
19-03-2017 12:54
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #998
Mam pytanie do składających Tulipanka , ostatnio miałem przypadek , który mocno mnie zadziwił , złożyłem pcb kontrolera z STM32F407ZGT6 ( wersja Artura ) i podałem napięcie 11 V tak jak radzi Artur , pierwsze odpalenie niestety - prąd zwarciowy , od razu odłączyłem zasilanie i sprawdzając płytkę zauważyłem całkowite zwarcie stabilizatora na jednej linii 3,3 V i przypuszczam , że też scalaka STM powaliło całkowicie.
Nie wiem dlaczego tak się stało zastanawiałem się głęboko i nic nie wymyśliłem.
Boję się , że jak wlutuje drugiego STM-a to to samo się zdarzy co może być przyczyna takiego zachowania.
Może scalak od początku był uszkodzony a może to rewizja , bo był z 1.
Czy ktoś miał coś takiego ?
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #999
Witaj
A dobrze wlutowałeś STM-a ? Nóżka nr1 do pinu nr1 na pcb ? Tu bardzo łatwo popełnić błąd. Też mam STM-a z rewizją 1 i jest ok.
Wrzuć zdjęcie płytki od strony STM-a.
20-03-2017 14:33
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1000
STM , prawidłowo wlutowany wg , fotek ze strony Artura , zero zwarć na nóżkach scalaka , fotkę wrzucę wieczorkiem ale sądzę że nie o to chodzi.A jak teraz można sprawdzić samego scalaka , może odłączając od zasilania podnosząc nóżki od zasilania ?
20-03-2017 14:37
