Transceiver wg. M0NKA
Też jeszcze nie, wiem że jest modułowe i jak dostanę je jako beta tester/developer to opiszę jak to wygląda. Z tego co wiem to płytki miały być zamaskowane w Dortmundzie. Docelowo schematy będą dostępne. Płytki powinny być w oficjalnie w styczniu.
73 Sławek
Ok.
Dzięki za info!
Smile Smile
Wojtek
Nowa funkcja.
W menu Touchscreen via menu można włączyć wodospad i wodmo także na malutkim lcd.
73 Sławek
Rzeczywiście dynamika jest niesamowita. Fajnie się tego słucha.
Zobaczymy co wymyślił Andreas?
Wojtek
Artur,
może pokusiłbyś się stworzyć swoją płytę RF wykorzystujś częściowo dobre rozwiązania z Tulipana.
Wojtek
i układy scalone AD
Wojtek
Thomas,
yes I know that it needs a lot of work, my friend finished Tulipan assembly a year ago. We'll see, it is our role to make pressure to Artur to make it more easy to assemble Wink
CS4272 to świetna kostka, używałem jej kilka razy do różnych projektów i poza ceną nie ma wad. Z drugiej strony czymże jest cena tego układu przy wartości całego radia? Pomyślimy, na razie status jest taki że wolfsony (to też już jest od jakiegoś czasu Cirrus Logic) dają radę. Trzeba się przyglądnąć czy struktura wewnętrzna obu układów jest podobna, głównie czy mają regulatory głośności pracujące w ten sam sposób.
73 Sławek
Myślę że gra może być warta świeczki, a wraz z Arturem moglibyście stworzyć coś nowego.
Wojtek
