Upconverter na TA7358 - 50 Hz, i czy ja dobrze nawinąłem filtry??
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
Cześć!!
Złożyłem sobie upconverter z pliku
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic23...l#13074010
Wszystko ładnie pięknie, konwerter przerzuca.
Najpierw problemem była słaba czułość urządzonka. Wymieniłem cewki w filtrach wejściowych na nawinięte na Amidonach T37-2. Bardzo ładnie nawet na kawałku kabla było widać, jak na SDR# tańcują różne sygnały.
Dobudowałem miniwhipa. Pasmo 40m o tej porze ładnie słyszalne na antenie na biurku.
To co jest problematyczne - Program I PR - jest ładny sygnał, powinien być czytelny, a nie jest. Nie wiedzieć czemu treść ledwo przebija się przez szum.
Ponadto w filtrze wyjściowym również zastosowałem cewki powietrzne - wymienić je na takie na Amidonach? Czy praca upconvertera poprawi się?
Pozdrawiam, Artur
14-10-2016 21:44
SO5WI Offline
Liczba postów: 12
RE: Upconverter na TA7358 - 50 Hz, i czy ja dobrze nawinąłem filtry??
Jeżeli indukcyjność cewek powietrznych jest zmierzona to wymiana ich na nawinięte na rdzeniu nic nie zmieni. Czy inne stacje odbierasz tak samo źle?
21-10-2016 16:16
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
Dokończyłem urządzenie. Zasilam z USB.
Z uwagi na małą ilość rdzeni w domowym warsztacie nie nawinąłem tych cewek. Zostały powietrzne.
Filtr wyjściowy ma za zadanie odciąć wszystko powyżej 50 MHz, więc teoretycznie nie powinien mieć wpływu na pracę odbiornika.
Pozdrawiam, Artur
24-10-2016 6:26
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
(...ciach...)
edit: sory , muszę to przemyśleć... Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2016 22:14 przez SQ8LUV.)
16-11-2016 22:14
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Filtry wyjściowy jest zdecydowanie filtrem górnoprzepustowym, czyli przepuszcza wszystko od np. 50MHz w górę.
W temacie napisałeś Upconverter. Przemiana idzie w górę. Wszystko co trafia na wejście po mieszaniu jest o 50MHz wyżej.
W wolnej chwili zajrzyj tutaj:
http://sp7pb.pl/index.php/porady-i-proje...erow-dvb-t
http://sp7pb.pl/index.php/porady-i-proje...czem-ade-2
Pozdrawiam Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2016 22:25 przez SQ7HJB.)
16-11-2016 22:24
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Ja bym obniżył częstotliwość graniczną filtru wyjściowego górnoprzepustowego, zwiększając inducyjność (więcej zwojów cewki), albo większe pojmności kondensatorów, bo przy odbiorze programu I ten filtr pracuje na granicy (a jeśli nieprezyzyjnie dobrane LC, to może i powyżej częstotliwości wyjściowej konwertera: 225kHz + 50MHz = 50, 225 MHz...
No i dołączyłbym przy odbiorze PR1 dłuższą antenę.
PS. Ja zrobiłem kiedyś konwerter na LA1185 (filtr wyjściowy jest pasmowy a nie HPF). Na ręczniaku UKF odbierał ładnie znane służby 40 MHz up Wink (nie wiem czy jeszcze w moim rejonie pracują analogowo, nie słucham ich bo nie ma czego) - odległość około 20 km od domu, a na odbiorniku radiofonicznym przemiennik (odległość też ok 20km), a także pilotów plus satelity NOAA.
Link do tego konwertera (powszechnie znanego):
http://elportal.pl/pdf/k15/49_11.pdf
P.S. ... ale do konwertera dodałem wzmacniacz na BFR91...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2016 4:52 przez SQ8LUV.)
16-11-2016 22:50
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
Dzięki za odpowiedzi.
Rzeczywiście, to filtr BPF, a nie HPF.
Po zastosowaniu odpowiedniej anteny konwerter pracuje przyzwoicie. Ciekaw jestem tylko co by było, gdybym zastosował wzmacniacz. RTLSDR sam z siebie ma duże wzmocnienie, więc myślę, że można łatwo przesadzić.
Ponadto mieszacze. Mieszaczy zawsze się bałem, NE6x2 na lekarstwo, drogie to, szkoda. Wrzuciłem TA bo jest znacznie tańszy, ale nie potrafię porównać ich parametrów.
NE akurat teraz kupiłem w Chnach, mam ich kilka sztuk. Okazuje się, że nawet te diodowe nie są straszne!
Teraz stopuję trochę z branżą. Czasu brak, na dniach pojawi się Kacper, więc będę miał się czym bawić. Smile
Pozdrawiam, Artur
16-11-2016 23:23
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Powodzenia zatem.
(16-11-2016 23:23)SP7EZG napisał(a):  ...Ciekaw jestem tylko co by było, gdybym zastosował wzmacniacz. RTLSDR sam z siebie ma duże wzmocnienie, więc myślę, że można łatwo przesadzić.
Mój wzmacniacz to preamp w.cz. (przedwzmacniacz antenowy) na wejściu konwertera. On nie zawsze jest konieczny, ja dałem go ze względu na odbiór satelit pogodowych.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2016 20:41 przez SQ8LUV.)
17-11-2016 5:38
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
Wejściowe nawinąłem na Amidonach, wyjściowe pozostawiłem powietrzne, działa bardzo dobrze!
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Artur
11-02-2017 21:24
