  • 1 Głosów - 1 Średnio
Reflektometr 50 do 440 MHz
SQ9JXB Offline
Liczba postów: 64
Question Reflektometr 50 do 440 MHz
Posiadam taki reflektometr
Zakres od 50 do 440 MHz , z tyłu gniazda BNC
Obudowa - odlew aluminiowy
Podobno jest to wykonanie home made.
Proszę kolegów o informacje, czy ta linia pomiarowa jest dobrze wykonana na pasmo 70cm, oraz czy montaż pozostałych elementów jest prawidłowy.
Przepraszam ale nie mogę wstawić miniatur
Janek SQ9JXB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2010 19:26 przez SQ9JXB.)
06-08-2010 19:17
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
RE: Reflektometr 50 do 440 MHz
(06-08-2010 19:17)sq9jxb napisał(a):  [...] czy ta linia pomiarowa jest dobrze wykonana na pasmo 70cm, oraz czy montaż pozostałych elementów jest prawidłowy.[...]
Wygląda to na klasyczne rozwiązanie reflektometru z zastosowaniem linii paskowej wykonanej z płytki laminatu.
Dobór szerokości linii, długości oraz ich wzajemnej odległości zależy od pasma pracy, typu i grubości laminatu
oraz projektowanej impedancji we i wy.
Dokładne omówienie zasady działania jest w podręczniku SP6LB (strona 933 i dalsze), wraz ze wzorami
umożliwiającymi obliczenie linii oraz poradami praktycznymi. (Książka dostępna jest w internecie:
zob. adres w wątku/temacie "Literatura").
Generalnie najlepsze wyniki osiąga się wykonując przyrząd na jedno pasmo - chociaż kilkupasmowe też będzie działać,
ale najlepszą dokładność osiągnie na wybranym, tzn. najlepiej skalibrowanym, podzakresie.
Jeśli przedstawiane rozwiązanie jest faktycznie HM, to zapewne jest to przeróbka któregoś z popularnych
mierników na pasmo CB (wykorzystano obudowę i ustroje pomiarowe).
Powinno działać... Smile
Waldek
__________________________________________________​_____________________________________________
PS. Policzyłem tą linię paskową dla typowego dwustronnego laminatu FR-4 i wychodzi, że ta na fotografii
jest raczej "ciut" za szeroka dla pasma 70cm... a nawet 2m... Ale zawsze można wykorzystać resztę i dorobić
własną sondę pomiarową! Idea
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2010 23:20 przez 3Z6AEF.)
06-08-2010 20:39
SQ9JXB Offline
Liczba postów: 64
Takie są wyniki pomiarów moich dwóch anten GP-1/4 na pasmo 2m/70cm
Pierwsza antena GP-1/4 na pasmo 2m - SWR 1.2 - przełączenie na pasmo70cm SWR 1.6
Druga antena GP-1/4 - na pasmo 70cm - SWR 1.4 - przełączenie na pasmo 2m - SWR 2.4
Antena dipol pętlowy (unipol) firmy Radmor - pasmo 2m ma SWR 1.3 - sprawdzone analizatorem - na tym reflektometrze jest taki sam .
A jakie faktyczne powinny być wymiary linii pomiarowej dla pasma 2m/70cm?
Janek SQ9JXB
07-08-2010 10:39
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
(07-08-2010 10:39)sq9jxb napisał(a):  [...]A jakie faktyczne powinny być wymiary linii pomiarowej dla pasma 2m/70cm?[...]
Nie wdając się w szczegóły: dla sprzęgacza kierunkowego wykonanego na dwustronnym
laminacie szklano-epoksydowym o grubości 1,6 mm (grubość miedzi 32..36 mikrometrów),
przy założeniu impedancji we/wy 50 Ohm, szerokości ścieżek linii paskowych
powinny wynosić ok. 2,6..2,7 mm.
Natomiast długość linii sprzęgających nie powinna przekraczać 35 mm dla pasma 70cm
i ok 90mm dla pasma 2m, przy odległości od linii pomiarowej w granicach 1..3 mm
(zależnie od zakładanej mocy maksymalnej i wymaganej kierunkowości sprzęgacza
oraz stopnia sprzężenia).
Zobacz przykład sprzęgacza dla pasm 2m/70cm w sondzie pomiarowej reflektometru FoxDelta:
Janku, naprawdę zachęcam gorąco do przejrzenia tych kilku stron w "biblii" SP6LB - warto! Smile
07-08-2010 14:25
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
Tu masz gotową płytkę, którą w swoim projekcie zastosował PI4ZLB.
Wersja VUHF. Zresztą bardzo podobna do płytki FoxDelta.
UR5WHK Offline
Liczba postów: 8
U mnie to na jednostronnym laminacie szklano-epoksydowym.
Poprykrecano do powierchni jaka wykonuje role drugej strony laminatu ...
.zip  SWR_UHF.ZIP (Rozmiar: 811.15 KB / Pobrań: 1892)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-08-2010 20:14 przez UR5WHK.)
28-08-2010 19:59
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
(07-08-2010 22:29)SQ1GC napisał(a):  Tu masz gotową płytkę, którą w swoim projekcie zastosował PI4ZLB.
Witam... PI4ZLB to stacja klubowa dla info....
29-08-2010 22:19
SQ9JXB Offline
Liczba postów: 64
Witam kolegów.
Płytki to reflektometru w wersji elektronicznej już mam. Jak czas pozwoli i dostane pozostałe elementy to zabiorę sie za montaż.
Janek SQ9JXB
30-08-2010 6:47
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
Klubowa nie klubowa oni zmontowali Smile
31-08-2010 0:05
GREG Offline
Liczba postów: 315
Panowie,
Czy któryś z Was nie będzie wykonywał płytki poniższego SWR'a??
Z miłą chęcią zapłaciłbym za jej wykonanie i przesyłke.
Z góry dziękuje za informacje.
Grzegorz
22-11-2010 11:29
