(16-05-2017, 17:03)SP5BMP napisał(a): Kolego SP03020L jeśli chcesz pomóc koledze Rysiowi jak i wyjaśnić to proszę zmontuj płytkę z PCF8574 wraz 4 tranzystorami. Do nich podepnij 4 diody świecące i sprawdź przy jakiej częstotliwości następuje zmiana stanu kodu BCD sterującego BPF. Wtedy napisz to co stwierdziłeś.
Oczywiście,że chiałbym pomóc Koledze Rysio!Nie ma w tym nic dziwnego.
PCF8574 mam tylko na module radiowym ale na nim raczej nie sprawdzę.Nie mam niestety fizycznie płytek BPF/LPF.
Gdyby PCF8574 był THT zrobiłbym to na jakiejś uniwersalnej pcb lutując podstawkę,a ponieważ jest smd więc nie mogę tego uczynić.
Post #731 mówi o nowszym sofcie z kwietnia 2017.Oprogramowanie zawsze warto aktualizować.
Wojc!o
(16-05-2017, 18:07)SPO3O2OL napisał(a): Gdyby PCF8574 był THT ...
Przecież jest i przewlekany i są przejściówki z SMD na DIP.
W projekcie Husarka DSP jest smd i takie mam Smile
Wojc!o
(16-05-2017, 19:11)SPO3O2OL napisał(a): W projekcie Husarka DSP jest smd i takie mam Smile
https://www.google.pl/search?q=SO16-W+di...52&bih=604
Pierwsza z brzegu, lub płytka uniwersalna i SMD na przewodach.
Czy ja mam przejściówki w domu?
Odpowiadam,nie mam.Podstawki THT mam.
Czy ja chcę lutować układ smd gdzie indziej jak na pcb filtrów Husarka DSP.
Odpowiadam.Nie,nie chcę.
Posty od 734 do 736 do kosza.
(16-05-2017, 19:38)SP5BMP napisał(a): Kol. Wojtku, warto zbudować płytkę z diodami sterowanymi przez PCF8574. Może być w przyszłości pomocna. Dzisiaj po powrocie z pracy dolutowałem diody do posiadanej płytki i sprawdziłem poprawność sterowanie filtrem dla 50 MHz. A u Rysia w dwóch egzemplarzach jednakowo i źle działa. Warto mieć coś takiego.
Nie twierdzę,że nie warto Januszu.Jednak sam takiej płytki nie wykonam,może kupię kiedyś przy okazji zamawiania innych części
układ PCF8574 THT to wówczas zrobię taki układzik na pcb uniwersalnej z nalutowaną podstawką.
Masz rację,że może się przydać na zaś Smile
Czy układy PCF8574 THT mogą być stosowane w filtrach do Husarka DSP?
Czy soft kolegi Tomasza obsłuży bez problemu jeden układ smd a drugi THT z tą samą literką na końcu?
Smd na module radiowym a THT na pcb filtrów.
Wydaje mi się,że powinno dać się tak zrobić ale wolę zapytać Kolegów.
Wojc!o
Układy THT jak i SMD to te same układy. Różnią się one tylko obudową. Nic nie stoi na przeszkodzie aby je zamiennie stosować.
Czytałem,że interesujące nas napięcia zasilania smd i tht PCF8574 się zgadzają ale ponieważ pierwszy raz mam do czynienia z tego typu układami przy okazji wykonywania Husarka DSP to nie wiedziałem czy nie ma jakiś problemów współpracy tych układów.Najlepiej dowiedzieć się od bardziej doświadczonego Kolegi.Dziękuję Januszu.
Wojc!o
Najlepiej dowiedzieć się z noty katalogowej, tam jest pełniejsza informacja.
Problem niekontrolowanego "kłapania" przekaźników został opanowany. Należy postępować tak jak na załączonych fotkach. Również pasmo 50 MHz załącza się przy 50 MHz.
Rysio!
No i fajnie,że już po problemie.Ciekawe czy rodzaj materiału z jakiego wykonane są "pierścionki" jest ważny.
Wojc!o
