Odbiornik lampowy na dwóch PCF801
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Zbudowałem ten odbiornik wg. schematu w moim ulubionym stylu Wink . Nie mam wysokoomowych słuchawek. Jak przystosować tego lampowca do głośnika 8 om ?
Na drugiej stronie pisze, że trzeba rezystor 4.7kom podłączyć w miejsce słuchawek, ale jaki typ kondensatora i pojemności należy użyć by dalej skierować na wzmacniacz LM386 zasilanego ze stabilizatora 9V ?
Proszę o pomoc, SQ8NZD
.pdf  receiver.pdf (Rozmiar: 2.71 MB / Pobrań: 2114)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-05-2016 18:07 przez SQ8NZD.)
12-05-2016 18:04
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
RE: Odbiornik lampowy na dwóch PCF801
Adrian.
Miotasz się od tematu, do tematu, jak mucha w pajęczynie.
Po co Ci radio am w krótkofalarstwie?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
12-05-2016 21:17
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(12-05-2016 18:04)SQ8NZD napisał(a):  Jak przystosować tego lampowca do głośnika 8 om ?
Pewnie temat załatwiłby odpowiedni transformator dopasowujący dużą impedancję wyjściową lampy do niskiej impedancji głośnika.
Takie trafo znajdziesz np. w jakimś starym lampowym radiu, na złomowisku koło swojego osiedla - chodzi o transformator głośnikowy.
Generalnie, chodzi o to, aby pierwotne uzwojenie miało dużo zwojów nawiniętych cienkim drutem a wtórne mało zwojów.
Pzdr!
12-05-2016 22:19
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
(12-05-2016 21:17)SP3F napisał(a):  Adrian.
Szanowny dziadku Romku...... Lubię słuchać orientalnej muzyki nadawanej na pasmach KF. A odbiornik lampowy wykonany własnym wkładem pracy to coś fajnego i unikalnego w naszych czasach.
By odbierał fale krótkie dałem dławik w miejsce anteny ferrytowej + gniazdo UC1 na G5RV.
SQ9JXT > Transformatory głośnikowe to rzadki towar. Nie posiadam go.
Także proszę o info. dotyczące tego dodatkowego kondensatora z postu #1
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2016 9:15 przez SQ8NZD.)
13-05-2016 9:04
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(13-05-2016 9:04)SQ8NZD napisał(a):  SQ9JXT > Transformatory głośnikowe to rzadki towar. Nie posiadam go.
Na pazzegro: http://allegro.pl/transformator-glosniko...09528.html
Ale jak patrzę w zakończonych to ceny zaczynają się już od 5 zł. Warto mieć taki i poeksperymentować. Ale jak pisałem wyżej, najszybciej na jakimś złomie albo w punkcie recyklingu RTV.
Pozdrawiam!
13-05-2016 9:09
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
OK. Dziękuję . Chyba kupię, ale jaki kon. ma być w układzie zastępczym tego transformatora, ponieważ już dzisiaj chciałbym coś odebrać na tym odbiorniku. Chodzi mi o rozwiązanie na szybko.
Chodzi mi tylko o ten jeden element. Please !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2016 9:38 przez SQ8NZD.)
13-05-2016 9:38
SQ9ROP Offline
Liczba postów: 33
Gdzieś widziałem proste rozwiązanie ze słuchawkami 32om, wystarczyło podłączyć zwykły transformator sieciowy który po stronie wtórnej dawał 12V.
13-05-2016 15:05
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Kondensator od wartości 4,7uF do np. 47uF na napięcie większe lub równe 16V.
Jednakże na krótkich radyjko się nie sprawdzi,
a to ze względu na zdecydowanie za małą selektywności obwodu wejściowego
jak i przeciętną czułość. Owszem, tak jak w artykule napisano, dla długich
i to jeszcze Warszawy I będzie OK. (Uwaga, aktualnie trwają prace konserwacyjne,
więc do bodajże 25 maja nic nie odbierzemy na długich).
13-05-2016 18:04
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Kol. Adrian lubi słuchać muzyki orientalnej nadawanej na KF. Co ma do tego 1 program PR ?. Niech słucha co lubi, tylko po co zawraca na forum „głowę”. Żadnej muzyki orientalnej na tym odbiorniku nie usłyszysz. Kup sobie płytę z tą muzyką. I w przerwie poczytaj książki o technice odbioru na lampach i nie tylko.
14-05-2016 15:42
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Cześć Adrian.Do takiego prościutkiego odbiorniczka możesz spokojnie popróbować z małymi transformatorkami sieciowymi.Np.220/9V.
Na pewno będzie działać,bo w podobnym odbiorniku testowałem trafoczki sieciowe.
25-05-2016 20:34
