  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Post: #611
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
ArturVSS,ja rozumiem,że w sprzedaży jest sterownik i DSP do wersji DDC.
Wcześniej Koledzy pisali,że DDC i Tulipan dds to nie to samo.
Ten schemat który zamieściłeś nie dotyczy wersji DDC.
To co można kupić to za mało,żeby cokolwiek odbierać.Musi być jeszcze chociaż awala,czyli jakiś mieszacz.
To jest podobne ale nie to samo.
Tu jest opis"Трансивер HiQSDR-mini 2.0"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2016 15:48 przez SP6AUO.)
24-01-2016 15:48
ArturVSS Offline
wiecznie żywy
Liczba postów: 28
Post: #612
(24-01-2016 15:48)SP6AUO napisał(a):  ArturVSS,ja rozumiem,że w sprzedaży jest sterownik i DSP do wersji DDC.
a jak wygląda schemat blokowy do tego co w sklepie ?
24-01-2016 16:02
Post: #613
Ten opis to trzeba poszukać na niemieckich stronach.
Poczytaj ten opis.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2016 16:30 przez SP6AUO.)
24-01-2016 16:29
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #614
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:01 przez SP3OSJ.)
24-01-2016 16:57
ArturVSS Offline
wiecznie żywy
Liczba postów: 28
Post: #615
Dzieki za info. Tak wiec jak rozumiem aby cokolwiek usłyszeć potrzebuję: hiqsdr, dsp, kontr, soft, wys, klaw, enkodery. Potem dolozyć komplet filtrów i na końcu końcówkę mocy aby nadawać.
24-01-2016 17:01
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #616
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:02 przez SP3OSJ.)
24-01-2016 17:12
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #617
ArturVSS, poświęć trochę czasu na przeczytanie tematu traktującego o Tulipanie na tym forum jak i rosyjskim .Na chwilę obecną widzę, że błądzisz i sam wpakujesz się niepotrzebnie w koszty.
Wersja Tulipan-DDC jest bardzo kosztowna - płytki do sterownika i dsp oraz soft są dostępne w sklepie u rosjan. Orientacyjne ceny podał Ci Artur
Wersja Tulipan-DSP - ten temat w którym piszemy właśnie tyczy się tej wersji.
Płytki PCB - jaki problem masz ? Plik z kompletem PCB sciągasz sobie z rosyjskiego forum z tematu o Tulipanie-DSP (pierwszy post). Otwierasz w programie SprintLayout 6.0 . Następnie generujesz pliki w formacie GERBER i wysyłasz do firmy robiącej płytki PCB. Płacisz i masz gotowe płytki.
Wszystko to bez szukania i wchodzenia w niepotrzebne koszty.
Wybór zależy od Ciebie
24-01-2016 17:18
ArturVSS Offline
wiecznie żywy
Liczba postów: 28
Post: #618
No właśnie czytałem i w całym wątku nastąpiło wymieszanie wersji. Dlatego pytam, nieraz zapewne pytania wydają się śmieszne.
Chciałbym złożyć wersję samodzielną, bez komputera. Nie jestem wyczynowcem KFowym. 95% dla mnie to nasłuch. Wolałbym kupić złożone płytki tak aby tylko samodzielnie włożyć do obudowy. Filtry zrobię sibie sam, bardziej skomplikowaną elektronikę wolałbym kupić. Dlatego pytam co należałoby kupić aby najpierw złożyć obdiornik a w dalszej części nadajnik.
24-01-2016 17:44
Post: #619
Musisz określić swoje zachcianki.
Czy tulipan "analogowy" czy DDC.
DDC to wiadomo gdzie kupić.
Analogowe są dwie wersje.
Rosyjska i krajowa.
Jak chcesz pogadać to na pw.
UA6VAE Offline
Alexey
Liczba postów: 36
Post: #620
Strange things... completely assembled UI board (firmware not loaded, LCD not connected) consume about 80ma instead 40, as shown on Artur's video.
Dziwne rzeczy ... całkowicie zmontowane płytką (firmware nie został załadowany, LCD nie jest podłączony) zużywają około 80mA, a nie 40, jak pokazano na wideo Artura.
29-01-2016 1:56
