TRX Junior
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 861
TRX Junior
Mam problem... Nie mam rezonatora ceramicznego 5MHz a przecież jest on potrzebny do uruchomienia tego trasceiverka. Jak zamienić VXO na VFO sterowanym dwiema diodami pojemnościowymi BB105.
Druga sprawa.... Nie ma w elektronicznych sklepach internetowych AVT/TME tych ceramicznych elementów elektronicznych.
Proszę o naniesienie poprawek do schematu zawartego w załączniku.
Proszę o Waszą pomoc.
.pdf  trx junior.pdf (Rozmiar: 1.5 MB / Pobrań: 1933)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-01-2016 21:59 przez SQ8NZD.)
19-01-2016 21:59
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: TRX Junior
Adrian trzeba kupić pełny kit. Nikt nie będzie ci przekonstruowywał opracowanego na gotowo radia. A tak z ciekawości masz już do niego resztę elementów?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-01-2016 22:25 przez SP4HKQ.)
19-01-2016 22:25
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
RE: TRX Junior
Cosik Waść fanzolisz, na moje oko jest prawie 3 tysiące sztuk.
http://www.tme.eu/pl/details/zttcr5mg/fi...ttcr500mg/
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
19-01-2016 22:27
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 861
RE: TRX Junior
W SMD mi nie pasi.
Mam do niego wszystkie elementy. Oczywiście w wersji przewlekanej. Oprócz tego rezonatora. :-(
Tutaj chyba trzeba wersję dwu końcówkową tak jak : https://sklep.avt.pl/rezonator-ceramiczn...z-csa.html . Tak mi się wydaje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-01-2016 8:41 przez SQ8NZD.)
20-01-2016 8:41
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: TRX Junior
Ludzie trzymajcie mnie bo wybuchnę. Płytka do tego projektu jest w wykonaniu SMD. Jej brak skutkuje tym że Adrian nie na 100% a na 100000% tego projektu nie wykona. Co, kolejny raz koledzy z forum się pochyłą, a para w gwizdek. Adrian pokaż jeden jedyny projekt że ci daiała. Może nawet niech to będzie radio dedektorowe.
20-01-2016 9:34
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 861
RE: TRX Junior
Zdzisławie.... Ten trasceiver można wykonać nie tylko w SMD. Nie mam płytki, lecz mam zamiar zrobić to w ulubionym stylu, czyli pająku. OBIECUJĘ, że jak go wykonam to natychmiast pokażę jak działa. Problem leży jedynie w JEDNYM elemencie tego całego projektu.
BEZ NERWACJI Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-01-2016 9:54 przez SQ8NZD.)
20-01-2016 9:54
SP5GOA Offline
Liczba postów: 36
RE: TRX Junior
Jeżeli nie są dostępne przewlekane to kup sobie SMD i dolutuj dowolnej długości końcówki, które będą Ci pasowały do "pająka". W przypadku tak "wypasionego urządzenia" taki zabieg nie zaszkodzi.
Chociaż raz wykaż się inicjatywą!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-01-2016 10:14 przez SP5GOA.)
20-01-2016 10:05
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: TRX Junior
Adrian skoro do nóżek scalaka potrafisz dolutować druciki, to dolutuj i do rezonatora SMD. Będzie wersja przewlekana, taniej bo SMD, a radio nie będzie potrebować jakichkolwiek przeróbek.
Zaproponował bym zakład że jednak nie zrobisz, ale dzisiaj dam ci szansę.
20-01-2016 10:13
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 861
RE: TRX Junior
OK. Chyba macie rację. Ale jak wpiąć go do schematu ? Ma trzy wyprowadzenia !
Czy do kondensatora C25 należy podłączyć wyjście OUTPUT, czy INPUT ? Czy nie ma to znaczenia ? Tylko tyle chcę wiedzieć.
Proszę o naprowadzenie na właściwe tory.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-01-2016 10:34 przez SQ8NZD.)
20-01-2016 10:31
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
RE: TRX Junior
Tu masz kartę katalogową tych rezonatorów. Ze schematem.
http://www.yic.com.tw/pdf/Catalog/2014/C...0ZTTCW.pdf
Przemek SQ9NJE
20-01-2016 10:38
