  • 1 głosów - średnia: 5
Janusz,jak by się dało to do post 167 poproszę widok zmontowanej płyty drugiej strony.
@Bogdan. Janusz w poście nr 21 trochę wyjaśnił odnośnie VFO.
73` by Marian SP4FYE
Marianie ja czytałem ten post. Wątpliwości nabrałem po obejrzeniu fabrycznej płytki z postu Janusza#167. Są na niej dwa piękne otwory, które aż się proszą by zastosować tam mosiężne tulejki i obstalować na nich płytkę VFO. Chyba jednak zaryzykuję taki wariant. Płytkę radiową mam co prawda robioną samodzielnie, ale poprawiłem projekt ścieżek tak, aby masę PCF 8574A mieć odizolowaną od masy płytki radiowej. Krótkie połączenia są mocnym argumentem, ale nie mam pewności, czy nie będzie słychać stukania z enkodera. Może się uda - jeżeli nie to zawsze można przykręcić VFO w inne miejsce. Także zacznę od wariantu ,,na skróty".
Szanowni koledzy . Ja jestem takim samym dłubaczem jak Wy i wszystkiego sam nie sprawdzę. Otwory rzeczywiście są po to aby spróbować zamontować płytkę z VFO na płytce radiowej aby to stanowiło jeden moduł. W modelu Husarka tak już zrobiłem ale występowały stuki przy wpisywaniu nowych danych do Si. Mocno to występowało na 14 i 21 MHz. Teraz są zmienione masy i można się pokusić o połączenie tych dwóch płytek i sprawdzenie . Jakby się udało to następnym krokiem byłoby wstawienie Si570 na płytkę radiową. Pozdrawiam, Janusz.
Czyli masy generatora i pcb radiowej łączą się przez ekran kabla koncentrycznego ?
Zaczynam przygodę z husarkiem dsp.Oba zdjęcia są ok (dotyczy post 167)
Ładnie widać elementy po obu stronach.
Dziękuję Janusz.
(17-11-2016, 16:39)SP9MZU napisał(a): Czyli masy generatora i pcb radiowej łączą się przez ekran kabla koncentrycznego ?
Ryszard chodzi o to, że w poprawionej wersji płytki RF (również w tej z DW-Radio) masy modułu (STM32 Disco + adapter) i reszty radia są separowane układem PCF 8574.
Mam pierwszą wersję płytki, gdzie PCF ma bezpośrednie połączenie z jej masą.
Układ mam uruchomiony, słucham już na kilku pasmach, niestety, wyraźnie słychać terkotanie, zwłaszcza na wyższych częstotliwościach.
Dzisiaj rozdzielę masę PCF od masy płytki radiowej.
Pozostaje jeszcze sprawa masy VFO; mam na wyjściu transformator dopasowujący, spróbuję nie łączyć uzwojenia wtórnego z masą od strony generatora.
Chociaż mam wrażenie, że problemem jest masa PCF na PCB RF
Czy może być PCF8574,czy musi być PCF8574A
Tak Ryszardzie łączą się. Andrzeju w setupie wybierany jest PCF8574. Janusz.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 35 gości
