Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
Efekt wieńczy dzieło.
Marna jakość ale za to pomiar terminatora 50om....
Dziękuję za pomoc.
Jutro pomiar anteny i BPF.
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
Czekamy, czekamy. Andrzeju jakie płytki projektowałeś? Na stronie autora były gotowe do wydruku. Czyżby jakieś istotne zmiany?
Liczba wątków: 13
Nie płytki tylko płytkę, jedną.Zmiany na niej to:
1. zamiana elektrolitów przewlekanych na tantale
2.zamiana kwarcu 27MHz o wymiarach 11x5 mm na kwarc 27MHz smd 0805 czyli 2x1,6mm
3.dołożyłem gniazdo BNC na płytkę
4.druk jednostronny
Poniżej charakterystyka mojego inverted V.
Liczba postów: 1,331
Liczba wątków: 75
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016, 8:44 przez SP9FKP.)
Gratuluję ale poproszę jeszcze o zdjęcia:
- wykres WFS,
- wykres impedancji,
- wykres Smith`a
dla 5 i 500 omów w zakresie 1-40 MHz do kompletu. Dla kolegów uruchamiających będzie pomocne dla porównania. Ja też umieszczę swoje zdjęcia ale jak poprawię układ. Poprawki będą miały na celu rozdzielenie zasilania części analogowej od cyfrowej i wykorzystanie symetrycznych wyjść mieszaczy dla lepszego tłumienia tętnień zasilania. sprawdzę czy jest się o co bić.
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
Jeszcze 2 pytania:
1. Do czego i dlaczego jest podłączone wejście kodeka m.cz na płytce modułu?
2. Czy rzeczywiście miernik działa do 150 MHz?
Liczba wątków: 75
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016, 9:01 przez SP9FKP.)
Synchroniczne detektory homodynowe dają na wyjściu sygnały m.cz o częstotliwości ok. 10 kHz. Na podstawie różnicy amplitud i fazy kanałów U/I można wyliczyć realną impedancję dwójnika. Zadanie to wykonuje DSP pobierając sygnały przez kodek na module Discovery.
Ze względu na fakt, że sygnał z SI5351 ma dużo harmonicznych, można to wykorzystać i określić relacje dla harmonicznych. W
wątku na CQHAM.RU Igor OM0IM pokazał wykresy dla 432 MHz.
Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
Witaj,
ad 1. Do wejścia kodeka podpięte jest wyjście toru pomiarowego.
ad 2. Zastosowany programowalny generator na płytce toru pomiarowego pracuje do 160Mhz.
Liczba wątków: 13
27-09-2016, 11:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016, 11:14 przez SP6AUO.)
Piotr, o to chodzi ?
Źle doczytałem.Tu jest charakterystyka mojej inverted V.
Liczba wątków: 75
OK, poproszę o takie same fotki ale dla rezystora 5 omów i 500 omów. A antena zgodnie ze sztuką...
Liczba wątków: 13
27-09-2016, 13:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2016, 13:35 przez SP6AUO.)
500 om
A tu pomiar 5om.
