TRX - Jaką wartość R18 dobrać ?
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Witam !
Jaką wartość ma mieć R18 ? W schemacie pisze, że trzeba dobrać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2015 7:05 przez SQ8NZD.)
14-09-2015 7:03
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ?
SQ8NZD napisał(a):Witam !
Z prawa Ohma, skoro napięcie mamy 12V a zakładamy, że potencjometr może być ustawiony na 10 kOhm albo na 0 Ohm, to wybieramy "najgorszy" przypadek, czyli 0 Ohm. Zatem przyjmijmy, prąd w tym potencjometrze i oporniku jako max 30 mA to opornik trzeba by dać około 390-470 Ohmów o mocy 0.25 W - wszystko obliczyłem naprędce w głowie z wzoru pana Ohma.
Moc ustalisz ze szkolnego wzoru na moc z uwzględnieniem wzoru pana Ohma: P=U^2/R, czyli 144/470 = 0.3 W. Wszystko może być z niewielkim rozrzutem, więc liczyć starczy w głowie. Elektronika to nie apteka Smile
Zapewne jak dasz 1 kOhm albo czy więcej to pewnie też to zadziała.
Zawsze staraj się podchodzić do takich zagadnień w sposób: co będzie gdy? Jak opornik o który pytasz będzie miał np 1 ohm a potencjometr ustawisz na minimalny opór to z obu elementów pójdzie dym (o ile zasilacz ma stosowną obciążalność).
Powodzenia życzę!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2015 8:56 przez SQ9JXT.)
14-09-2015 8:56
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Co za bzdury kol. Tomku wypisujesz !! Kiedy potencjometr będzie miał oporność 0 omów dla 12 V ? Nigdy nie będzie miał.
Kol. Adrianie. Rezystorem R18 ustawia się zakres przestrajania generatora. Przy wartości 0 omów zakres jest największy. Wartość tą dobiera się po uruchomieniu układu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2015 10:33 przez SP5BMP.)
14-09-2015 10:33
Liczba postów: 1,528
Problem jest bardziej skomplikowany, niż tylko rozwiązanie szerokości zakresu przestrajania. Napiszę o tym później jak będę miał więcej czasu.
14-09-2015 10:50
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Adrian znowu znalazłeś radioamatorski "kwiatek". Jest to urządzenie dwuwstęgowe na którym obecnie nie można pracować na pasmach amatorskich. Wiec ciśnie się na usta pytanie "po co je robić?".
Napisałeś że posiadasz książki z radiotechniki, w Internecie aż się roi od opisów działania różnych układów elektronicznych. Dlaczego zamiast znaleźć opis działania diody pojemnościowej, jej charakterystykę pojemnościową w funkcji napięcia, zadajesz po raz kolejny pytanie. Napisałeś że chcesz się uczyć radiotechniki, wiec chyba pora zacząć to robić, albo jak napisałem wcześniej zrezygnować z hobby którego nie rozumiesz i tylko zawracasz głowę innym.
14-09-2015 11:03
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
OK. Rozumiem. TNX.
(14-09-2015 11:03)SP4HKQ napisał(a):  Adrian znowu znalazłeś radioamatorski "kwiatek". Jest to urządzenie dwuwstęgowe na którym obecnie nie można pracować na pasmach amatorskich. Wiec ciśnie się na usta pytanie "po co je robić?".
NIGDY NIE ZREZYGNUJĘ Z MOJEGO HOBBY. UWIELBIAM BAWIĆ SIĘ W LUTOWANIE UKŁADÓW. BASTA !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2015 11:07 przez SQ8NZD.)
14-09-2015 11:05
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Adrian tu przyda się chyba najbardziej częstościomierz. Opornik R18 musisz dobrać tak, aby przy jego określonej wartości przy jednoczesnym dolnym położeniu suwaka potencjometru uzyskać początkową dolną częstotliwość zakresu przestrajania. Moim zdaniem sporo do powiedzenia - jeśli chodzi o zakres przestrajania będzie również miała wartość C29.
14-09-2015 11:14
A ja bym to ujął tak:
Można tam nie dać opornika tylko zworkę - nic się nie stanie. W takim przypadku potencjometr będzie zmieniał napięcie na diodzie pojemnościowej w granicach od 0 do 12 V. Małe napięcie (bliskie 0V) to duża pojemność diody i mała częstotliwość generatora - czyli dół pasm, wysokie napięcie (bliskie 12 V) to mała pojemność diody, wysokie częstotliwości generatora i góry pasm. Opornik z potencjometru do masy stosuje się po to aby zawęzić zakres przestrajania generatora. przy jednoczesnym zachowaniu precyzji strojenia - nadal gałką potencjometru będziesz mógł kręcić na maksa, ale częstotliwość będzie się zmieniać w mniejszym zakresie. Dla przykładu...jeśli dasz tam opornik równy wartości potencjometru to przy założeniu liniowości charakterystyki diody będziesz się przestrajał o od środka poprzedniego zakresu ( bez opornika ) w górę. Jeśli znajdziesz gdzieś parametry tej diody, to napiszę w jaki sposób policzyć wartość tego opornika (i kondensatorów z gwiazdkami) abyś przestrajał TRX w zakresie którym chcesz. Ta dioda jakaś dziwna ... nic o niej nie znalazłem w necie.
Ale się posypało postów :-) w ciągu pisania tego tekstu.
Adrian pisz dalej i niczym się nie przejmuj. A ja mam pytanie do kolegów ... czy uruchomili już odbiornik superreakcyjny o którym pisał Adrian poprzednio.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2015 11:18 przez SQ9RFC.)
14-09-2015 11:15
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Adrian skoro uwielbiasz LUTOWANIE to może przygotuj 100 krótkich przewodów i je lutuj. Nasze hobby wymaga wiedzy wiec zacznij się uczyć.
14-09-2015 11:30
Zdzisław daj spokój. Każdy w krótkofalarstwie i radioamatorstwie znajduje coś swojego. Co Cię obchodzi że ktoś zlutuje układ nie mając pojęcia jak działa. To jego sprawa i przyjemność.
14-09-2015 11:40
