Liczba postów: 1,066
Liczba wątków: 13
Wcześniej pisałem,że sprawdzę sygnały m.cz
Wniosek jest taki.Dwa niezależne sygnały.Czyli trzeba dwa głośniki.
Poszedłem dalej.Nabyłem słuchawki "DENON" za 1500pF i obsłuchałem pasmo.
Ocena jest taka :"POEZJA"
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Bezprzewodowe???
73 Staszek SP2GNB
Liczba wątków: 13
Nie,z przewodowem.
Liczba postów: 42
Liczba wątków: 1
Artur, in menu exist sub menu with panadter configuration, you adjust panadapter.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
29-03-2016, 12:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020, 12:19 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 42
Liczba wątków: 1
Artur, i do not sure, but i think then you have noise from power of ADC or digital interference from controller.
on link
http://rus-sdr.ru/download/ you can hear the recorded audiosound.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Avala została uruchomiona w części odbiorczej.
W sumie - miodzio
Dla S0, 100Hz/2700Hz, 10m mam -123dB.
Wszystkie IC standardowe od Farnella, rezystory 1% dobierane do 0.2%, pojemności zaś do 1%.
Trafiłem na dość istotną niedokładność. Dotyczy to wersji 1, czerwonej, czteropłytkowej. A mianowicie sygnał DDSa bezpośrednio jest połączony z wejściem NANDa (pin9) z pominięciem polaryzacji. Przy małym sygnale DDSa NAND i klucze nie pracują. Po przeróbce jak w załączniku jest prawidłowo.
W części nadawczej jest OK.
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Czy stabilizator LM2575 na płytce UI jest stało napięciowy czy zmienny ?
Liczba wątków: 13
LM jest określany jako regulator.
Która płytka to UI.
Jakoś przewrotnie postawione pytanie.
Znam jedną PCB określaną jako UI ale w m0nku i bez lm2575.
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Andrzej - płytka z wyświetlaczem do tulipana wersja 3 płytkowa. Stabilizator koło dławika 330uH/1A
