Antena aktywna
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Antena aktywna
Mam problem jakimi zamiennikami można zastąpić te tranzystory ?
W swoich zasobach mam BF966, BF961, BF199, 2n3904 i inne.
Proszę o pomoc
Adrian, SQ8NZD
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-03-2015 14:14 przez SQ8NZD.)
27-03-2015 14:14
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 514
RE: Antena aktywna
Ja uzywam BF964 i daje radę. Natomiast co do klasycznego tranzystora , wejdz na datashiedarchive ( taka strona internetowa) i odszukaj ten tranzystor a wraz z nim będą podane odpowiedniki europejskie. Przynajmniej jeden z nich musi pasować.
28-03-2015 0:01
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
RE: Antena aktywna
Szukałem zamienników tego tranzystora u dołu..... Znalałem 3 odpowiedniki, ale i tak nie są one dość popularne by je zakupić w sklepie za pośrednictwem internetu.
Temat jest ciekawy. Sporo osób korzysta z dongla na USB by skanować 25-1700 MHz i takie rozwiązanie układowe by się nam wszystkim przydało.
Jeszcze raz proszę o pomoc.
Adrian, SQ8NZD
29-03-2015 7:55
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
RE: Antena aktywna
Nie lepiej zastosować PGA103+? 26dB wzmocnienia przy 50MHz,katalogowo chodzi od 50MHz do 4GHz ale pewnie trochę niżej też.Prosta aplikacja.Parametry szumowe i dynamiczne to chyba aż za dobre do dongla. Za 15zł znajdziesz.
29-03-2015 9:37
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
RE: Antena aktywna
Ogólnie z tym układem oryginalnym i donglem to będziesz miał jazgot na pasmach.
29-03-2015 10:01
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
RE: Antena aktywna
(29-03-2015 10:01)SQ4AVS napisał(a):  Ogólnie z tym układem oryginalnym i donglem to będziesz miał jazgot na pasmach.
To jaki układ byś polecił ?
Układ powinien być oparty na popularnych elementach...........
29-03-2015 14:50
SQ4AVS Offline
RE: Antena aktywna
najlepiej żaden, bez filtrów to będziesz miał sieczkę, te dongle nie są odporna na silne sygnały a w sobie już mają wzmacniacz, za duże wzmocnienie to też problem
29-03-2015 15:30
Liczba postów: 1,013
RE: Antena aktywna
Jednak na VHF/UHF jakiś LNA by się przydał, ale to prawda, najważniejszą rzeczy do tych "dongli" jest zestaw filtrów pasmowych wycinających silne sygnały spoza pasma.
30-03-2015 11:07
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Antena aktywna
(29-03-2015 14:50)SQ8NZD napisał(a):  To jaki układ byś polecił ?
Dokładnie, zamiast się bawić w niesprawdzone układy zajmij się na początek czymś sprawdzonym w tysiącach egzemplarzy:
http://www.eham.net/data/classifieds/images/322012.jpg
http://pdf.textfiles.com/manuals/SCANNER...manual.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-03-2015 12:11 przez SQ9JXT.)
30-03-2015 12:11
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
RE: Antena aktywna
Dobra Smile , ale to ma być na UHF/VHF. Prosiłem "wójka" google o wyszukanie dobrego wzmacniacza, jednak tylko dostałem schemat zamieszczony w pierwszym poście.
Napiszcie jaki ma być trazystor u dołu to wtedy sobie go zmontuję i zobaczymy jak to chodzi !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-03-2015 9:22 przez SQ8NZD.)
31-03-2015 9:22
