  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #251
Szanowni Koledzy,
Pragnę poinformować, że dzięki uprzejmości kilku Kolegów udało się zgromadzić sporą biblioteczkę opracowań Plessey`a. Wszystkie osoby składające wzbudnicę G4CLF i zainteresowane otrzymaniem elektronicznej wersji katalogów wspomnianej firmy proszę o kontakt ze mną na priv.
Pozdrawiam wszystkich
sp5rzm Jerzy
09-03-2015 10:02
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 206
Post: #252
Zachęcony wynikami Piotra z dds-em, postanowiłem sięgnąć po żelazko i wczoraj podłączyłem dds-a wg sq1gu. Przestroiłem pasmo 3,5MHz w amatorskim trx-ie, bez anteny, i wyniki pierwszych prób są takie, że: mam mniejsze szumy niż z inną syntezą opartą o ad9850, nie mam różnych "szerokich" "chrobotań" ale mam trochę więcej różnych prążków i są one bardzo ciche no i jeden porządniejszy na 3,6 MHz (ten ostatni wynika z innych przyczyn i tu nie zawracam sobie nim na razie głowy). Po włączeniu anteny myślę, że te prążki nie będą słyszalne ale są i muszę o niech obiektywnie powiedzieć. Nie przesądzam co wpływa na te prążki, bo kiedyś walczyłem z nimi w Piligrimie i nie dałem rady (walka była zażarta i skupiona na dds-ie). Podłączyłem potem do tej samej syntezy PCB Piligrima ale w wersji smd z DW Radio i problem prążków prawie przestał istnieć.
A tak w ogóle, to fajne, proste i łatwe do uruchomienia urządzenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2015 11:30 przez SP1UJB.)
09-03-2015 10:58
Liczba postów: 1,013
Post: #253
Poziom sygnału z ICS502 może być (2Vp-p, więc prawie na pewno jest) większy niż z syntezy DDS bezpośrednio, druga rzecz, o której trzeba pamiętać a w ferworze można zapomnieć - to jest prostokąt, więc nieparzyste prążki mają siłę 1/n Smile
edit:
Z karty katalogowej ICS502:
Output High Voltage VOH IOH = -25 mA 2.4 V
Output Low Voltage VOL IOL = 25 mA 0.4 V
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2015 16:08 przez SQ5KVS.)
09-03-2015 11:36
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #254
Poziom na wyjściu ics502 jest większy niż 2 Vpp i Piotr zadbał o jego dobór. W mieszaczu diodowym ograniczające działanie diod powoduje również generacje harmonicznych.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2015 15:48 przez SQ4AVS.)
09-03-2015 15:47
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #255
Otrzymałem dziś od kolegi Bolanren'a zestaw materiałów do podjęcia budowy plesseya (patrz wpis 252).
Część z nich wydrukowałem, część do dalszych przemyśleń.
Najbardziej "podrajcował" mnie artykuł o niemieckiej wersji stopni wstępnych odbiornika.
Ja raczej pójdę w tą stronę - płytka plesseya jako punkt centralny urządzenia, zaś wstępna część "czysto" odbiorcza zostanie umieszczona jako oddzielne, ekranowane kity. Zamiast 3 filtrów kwarcowych wstawię chyba scaf lub pomyślę o filtrze m.cz. od Husarka.
A zatem: do roboty.
Na odwrotnej stronie płytki są punkty lutownicze dla R34 i R35. W wykazie elementów nie są wymienione. Co tam należy wlutować?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2015 17:23 przez SP3F.)
09-03-2015 16:25
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #256
(09-03-2015 16:25)SP3F napisał(a):  Otrzymałem dziś od kolegi Bolanren'a zestaw materiałów do podjęcia budowy plesseya (patrz wpis 252).
A zatem: do roboty.
Romku,
W te punkty możesz wlutować elementy z zerową rezystancją. Podobno są takie.. Gdybyś chciał pójść za radą autorytetu jakim jest Kolega Henryk , lub nie żyjący już Pan Kaniuk, to można wówczas poprowadzić sygnał krótkim "koncentrykiem" nie korzystając wówczas z istniejącej na płytce ścieżki. Pady do lutowania rezystora posłużą wówczas jako punkty lutownicze do montażu. I jeszcze jedno przypomnienie: zamiast elementu oznaczonego na płytce jako L1 montujemy zworkę.
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #257
Dzięki.
Tak daleko (zworka L1) jeszcze nie doszłem.
Na razie kompletuję potrzebne materiały.
Mam wszystkie kondensatory, na aledrogo znalazłem sprzedawcę typoszeregu rezystorów.
Pytania:
Zamówić ua741 czy ne5543?
R18 - to 1 ohm?
Jakie diody przełączające zamówić?
Na forum przeczytałem, że oryginalne mają wyprowadzenia nie pasujące do druku.
Czy pojemności trymerów są zapisane w ich nazwie?
73
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2015 20:56 przez SP3F.)
09-03-2015 20:56
SQ4AVS Offline
Post: #258
Karolu to są wartości typowe, w praktyce w moich egzemplarzach znacznie bliżej im było poziomom cmos
09-03-2015 21:33
Liczba postów: 814
Post: #259
(09-03-2015 15:47)SQ4AVS napisał(a):  Poziom na wyjściu ics502 jest większy niż 2 Vpp i Piotr zadbał o jego dobór. W mieszaczu diodowym ograniczające działanie diod powoduje również generacje harmonicznych.
Co do ICS502. Dokładnie tak jest jak piszecie, na wyjściu ICS502 zrobiłem dzielnik napięcia rezystorowy na mieszacz diodowy i ustawiłem +7 dBm (wyszło więcej około +0,5 dBm na niektórych pasmach), mierząc na miliwoltomierzu w.cz. z wejściem 50 omownym (taka jaka oporność mieszacza). Licząc teoretycznie mój dzielnik zgadza się, że napięcie z ICS502, że ma około 2,4 V.
Jako że zanim coś zrobię zapoznaję się z teorią, to przeczytałem wcześniej z uwagą artykuł Rafała "Filtrujący powielacz częstotliwości" z lutego 2014 (EdW). Sprawę skonsultowałem z szanownym gronem kolegów, a następnie poszukałem płytki pod ICS502 - AVT1728 i dokonałem niezbędnych zmian na płytce.
Dziś przetestowałem nadawanie z tym ICS502 w formie auto odsłuchu na drugim odbiorniku, sygnał SSB jest formowany (mieszany) poprawnie na wszystkich pasamch, żadnych efektów ubocznych, ponadto zgodnie z teorią wzrosło napięcie przemiany i mam już około 50 mV po filtrach pasmowych na 50 omach. Wcześniej pisałem o prążku na 21,000 MHz - jak sprawdziłem pochodzi prawdopodobnie z płytki wyświetlacza???. Myślę że jak po ekranuję poszczególne bloki, to większość dodatkowych efektów ulegnie redukcji.
Z tego co pisze Wojtek, to rozumiem że potwierdza moje spostrzeżenia co do sygnału z tych "chińskich" płytek z AD9850 z filtrami iż mają lepsze widmo sygnału niż "goły" AD9850, dlatego jak wcześniej pisałem nie zauważałem większej różnicy po wprowadzeniu ICS502.
I jeszcze na koniec krótkie QTC dla Romana, jak dajesz do BFO oryginalne kwarce od PP9, to zmniejsz C32 i C34 do 24 pF i daj trymery o pojemności do około 24 pF max. (najlepsze są małe ceramiczne od starych odbiorników radiowych z różowymi kropkami 6-30pF)... R18 to 1 ohm, zamów ne5543 ma mniejsze szumy niż 741, co do diod przełączających lepiej zorientowany jest Jerzy...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2015 23:06 przez SP9LVZ.)
09-03-2015 23:02
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #260
(09-03-2015 20:56)SP3F napisał(a):  Dzięki.
Pytania:
R18 - to 1 ohm?
73
Roman,
Dobre diody przełączające i pasujące do druku zastosował Kolega Waldemar SP5SMB. Znajdziesz Jego wpisy na tym forum. Trymery chyba powinny być nie większe jak 30pF. Coś o tych trymerach, w jednej ze swoich wypowiedzi, pisał Kolega Piotr. Jeśli chodzi o wybór wzmacniacza operacyjnego, to paru doświadczonych Kolegów sugeruje, by decydować się raczej na NE5534. Ponoć mniej szumią.
R18 to 1 ohm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-03-2015 23:28 przez bolanren.)
09-03-2015 23:06
