Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
10-02-2015, 10:29
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2015, 18:04 przez SQ8LUV.)
(08-02-2015, 13:43)SQ8NZD napisał(a): (...) Aha. Jeszcze jedno. Tam gdzie środkowa nóżka łączy się z tą drugą..... Tam jest katoda ?
Tak.
Ale zawsze w sytuacji kiedy nie jesteś pewny, możesz sprawdzić miernikiem (omomierzem). W skrócie, zakładając, że masz cyfrowy miernik wielofunkcyjny, to ustawiasz go na "obwód/diodę", lub na omomierz (na wartość powyżej abt 1 kohm) i podłączasz kabelki miernika do wyprowadzeń diody. Jeśli miernik pokazuje wartość ok. 700 ohm (w przypadku diody krzemowej), to tu gdzie podłączyłeś kabel od masy miernika (najczęściej jest on koloru czarnego) jest katoda, a tu gdzie podłaczyłeś kabelek czerwony (od "plusa") jest anoda. I odwrotnie, jeśli miernik cyfrowy nie wyświetla Ci żadnej wartości, to tu gdzie przyłożyłeś wyprowadzenie od masy miernika, będzie anoda, a tu gdzie kabelek "czerwony", będzie katoda.
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
SQ8LUV - Dziękuję !
A kto jeszcze zbudował ten receptor ? Chwalcie się !
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Krzysiu... nie do końca .... mam ruski miernik w którym omomierz jest odwrotnie ... na masie ma + a na gorącym kablu -
Wujek Gugiel jest w tym przypadku lepszy - noty katalogowe wyszukuje szybciej niż sięgnięcie na półkę po miernik.
Z tą BB112 to nie tak ... ona ma za dużą pojemność... muszę znaleźć chwilkę czasu, ale wydaje mi się że zwykła dioda prostownicza ma pojemność odpowiednią do pokrycia pasma 7MHz.
Liczba postów: 1,319
Liczba wątków: 74
Ohmomierz? receptor?
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
(10-02-2015, 12:41)SP9FKP napisał(a): Ohmomierz? receptor?
Receptor to znaczy odbiornik. Jakims jezyku..........
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
10-02-2015, 18:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2015, 18:25 przez SQ8LUV.)
(10-02-2015, 11:35)SQ9RFC napisał(a): Krzysiu... nie do końca .... mam ruski miernik w którym omomierz jest odwrotnie ... na masie ma + a na gorącym kablu -
Dlatego Jureczku napisałem "
... w skrócie, zakładając że masz miernik cyfrowy wielofunkcyjny... zakładając na 99.9% że jest to multimetr cyfrowy z masą na minusie powszechny do nabycia, żeby chłopakowi nie mieszać, tylko pomóc bo widzę że stawia pierwsze kroki w tym pięknym hobby jakim jest radiotechnika
SQ8NZD (sory, nie znam imienia) mam rację?
(10-02-2015, 13:11)SQ8NZD napisał(a): (10-02-2015, 12:41)SP9FKP napisał(a): Ohmomierz? receptor?
SQ8NZD, trzeba uważać na każde słowo, bo może być użyte przeciwko Tobie
Dziękuję za kulturalne zwrócenie uwagi na błąd i poprawiam na
omomierz
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
SQ8LUV - Mam na imię Adrian. Zmieniłem ustawienia w panelu użytkownika........
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
(12-02-2015, 6:40)SQ8NZD napisał(a): SQ8LUV - Mam na imię Adrian. Zmieniłem ustawienia w panelu użytkownika........
Dzięki Adrian za info, ja oczywiście jestem Krzysztof. Jak odbiornik ?
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
(12-02-2015, 12:12)SQ8LUV napisał(a): (12-02-2015, 6:40)SQ8NZD napisał(a): SQ8LUV - Mam na imię Adrian. Zmieniłem ustawienia w panelu użytkownika........
Kijowo
. Nie przestraja się gałką potencjometra 10 obr. 10kom . Schemat z drugiego postu do poprawki. Proszę o pomoc..............
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
Sam schemat układu wygląda ok. Może trzeba skorygować wartość cewki. Masz możliwość zmierzyć częstotliwość VFO? (sory nie czytałem całego wątku i nie wiem jakie masz przyrządy). Diody i inne elementy dobrze wlutowałeś? Sprawdź jeszcze raz dokładnie, czasem zdarza się zaćma umysłu. Czy łapie w ogóle jakąś stację? Czy słychać w głośniku jakąś zmianę podczas kręcenia potencjometrem, że tak powiem inny rodzaj szumu..?
