Interfejs do TS-450S
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 861
Szukam schematu interfejsu do tego transceivera, który dało by się podłączyć pod wspólczesny komputer czyli taki bez gniazd COM za to z USB.
Proszę o pomoc
11-02-2014 8:08
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
RE: Interfejs do TS-450S
.pdf  TS-850S_CAT-Interface_eng.pdf (Rozmiar: 2.04 MB / Pobrań: 3684)
(11-02-2014 8:08)SQ8NZD napisał(a):  Witam
Proszę o pomoc
Jeśli w TS450 jest tak jak w TS850 (RTS, TxD, CTS, RxD) to proszę, oto schemat i opis.
Jacek SP8BAI
11-02-2014 10:04
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 861
Z jakiego gniazda wychodzą te wyjścia ?
- RTS, TxD, CTS, RxD
Jakie to piny ? Proszę o prościejsze wytułmaczenie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2014 17:27 przez SQ8NZD.)
11-02-2014 17:22
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
(11-02-2014 17:22)SQ8NZD napisał(a):  Z jakiego gniazda wychodzą te wyjścia ?
Na stronie 34 service manual do TS450S/690S jest opisane gniazdo ACC1 i na których pinach są te sygnały. Pewnie i w normalnym manualu operatora jest to samo. Trzeba tylko ściągnąć manuale z sieci,jeśli się ich nie ma, jak ja to przed chwilą zrobiłem.
Jacek
12-02-2014 11:29
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 861
To co znalazłem w manualu polskim.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1409595.html
Nie wiem czy to to ?
12-02-2014 18:35
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
To są piny gniazda ACC2 z sygnałami akustycznymi. Tobię jest potrzebna rozpiska gniazda AAC1 , gdzie występują sygnały logiczne.
12-02-2014 19:22
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
(12-02-2014 18:35)SQ8NZD napisał(a):  To co znalazłem w manualu polskim.
No to trzeba dokładnie patrzeć i znajdować. Również w tym polskim manualu na stronie 74 jest opisane gniazdo ACC1 z rozpisanymi sygnałami w tym gnieździe. Gniazdo ACC1 znajduje się z boku z lewej strony transciever'a zaraz za płytą czołową.
Jacek
13-02-2014 12:00
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
(11-02-2014 10:04)SP8BAI napisał(a):  Jeśli w TS450 jest tak jak w TS850 (RTS, TxD, CTS, RxD) to proszę, oto schemat i opis.
Jacek SP8BAI
Odgrzeję temat - a gdzie ten schemat i opis ??
22-03-2015 12:10
DA_KAR Offline
Darek
Liczba postów: 36
oto schemat i opis.
Jacek SP8BAI
Jak to gdzie. Tutaj. Big Grin
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=8265
22-03-2015 13:48
