Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
Liczba postów: 1,013
Post: #41
RE: Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
I za kilka lat ludzie zapomną co to tokarka, pilnik, wiertarka i imadło...
03-11-2013 0:31
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #42
Oj tam nie demonizował bym... Karol to poprostu jeden z kolejnych sposobów na osiągnięcie celu. Czasami lepszy czasami gorszy.
Wracając do tematu, trochę dłubałem ostatnio nad anteną według DK7ZB. Coś do ręki kierunkowego by łatwiej się poszukiwało balonów , które czasami spadają na ziemię.
Parę fotek poniżej i pliki źródłowe do kompletu
İmage İmage İmage İmage İmage
.skp  holder-promiennik-sq9mdd-v.2.skp (Rozmiar: 176.64 KB / Pobrań: 1025)
.skp  holder-promiennik-sq9mdd-v.1.skp (Rozmiar: 129.79 KB / Pobrań: 989)
.skp  holder-grip.skp (Rozmiar: 57.36 KB / Pobrań: 955)
.skp  holder-sq9mdd.skp (Rozmiar: 55.32 KB / Pobrań: 1059)
03-12-2013 10:05
Post: #43
Ja to o tych tokarkach trochę półżartem... Smile
Czy zmieniłeś tworzywo? To niebieskie to coś innego? Wydaje mi się że gładsze, i "wyglada" lepiej.
03-12-2013 15:03
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #44
Kurczę, tokarka to by mi się przydała Smile
Tylko się wydaje chyba bo kiepskie zdjęcie, ale... Pozbyłem się prążków z wydruków, spowodowane były niewłaściwym paskiem który źle współpracował z kółkami zębatymi, no i zmieniłem koła zębate z plastikowych na metalowe. Póki co drukuję jeszcze na dość grubej warstwie (głowica 0,4mm warstwa 0,3mm) więc poziomo warstwy są dość widoczne. Ale jest lepiej. Acha materiał to nadal ABS tylko inny kolor, w wydruku nieco gorzej się nakłada od białego.
W zbliżeniu wygląda to jak poniżej. Śrubki mocujące są w rozmiarze 3mm.
03-12-2013 21:38
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #45
(03-12-2013 21:38)SQ9MDD napisał(a):  Kurczę, tokarka to by mi się przydała Smile
:-) to sobie wydrukuj :-) hihih
No GRATULACJE :-)
Plastik to zwyczajny ABS... a z kolorami trzeba uważać bo nektóre barwniki śmierdzą albo wpływaja na osłabienie plastiku
te nitki co masz przy podróżowaniu głowicy - ustaw większą RETRAKCJĘ ... w SLIC3R ustawiasz w zakładce drukarki
lepsze "klejenie" warstw trzeba dać większą temperaturę i wolniej drukować - ale trzeba by drukować albo kilka elementów - albo pause co warstwę (dodatkowe komendy użytkownika w slic3r( albo drukować SKIRT - ale to strata plastiku
tu są zabawy mojej córki programem 123dapp
İmage autodeska
przy drukowaniu na warstwie 0,3 mm szybko sie drukuje - ale warstwy widać wyraźnie...
przy warstwie 0.1 mm ciężko wyczyć warstwy paznokciem ale duuuużo wolniej...
obik to śrubka M3
na thingverse.com jest troche do obejrzenia - co da się drukować ...
owinięcie głowicy teflonem - szybciej się nagrzewa i wentylator jej nie przechładza...
wentylator pomaga jeśli wydruk nie zdąży stygnąć.... ale jak przesadzimy z chłodzeniem staje sie kruchy
https://www.youtube.com/watch?v=yvYePSLvtJs
Drukowanie ABS powinno odbywać się w dobrze chłodzonym pomieszczeniu....
ja będę z tyłu robił WYCIĄG oparów do kanału... dlatego jest zabudowana
https://www.youtube.com/watch?v=opDHxXxqmiU
ponadto stała temperatura podwyższona w komorze wpływa na poprawę wydruków
z tego MANUALA http://manual.slic3r.org/ można dowiedziec sie DUUUŻO i parametrach wydruku wypełnieniu itp....
... naprawdę przednia zabawa...
... aaaa obudowy można wygładzać w ciepłych oparach ACETONu ale to nie jest najprostsze ... http://www.youtube.com/watch?v=bcXLJRIKGuQ
POLECAM zbudować..
06-12-2013 22:17
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #46
(06-12-2013 22:17)SP3SWJ napisał(a):  Plastik to zwyczajny ABS... a z kolorami trzeba uważać bo nektóre barwniki śmierdzą albo wpływaja na osłabienie plastiku
A można prosić o jakieś szczegóły?
(06-12-2013 22:17)SP3SWJ napisał(a):  Drukowanie ABS powinno odbywać się w dobrze chłodzonym pomieszczeniu....
Chyba "wentylowanym"?
07-12-2013 0:51
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #47
brawo za czujność ... WENTYLKOWANYM - TAK :-)
http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(tworzywo)
Filament ABS
inne >> może być PLA lub NYLON lub "udający drewno" lub gumowy NINJAFLEX czy przezroczysty GLASS-T
(linki w treści )
... itd ..
przykładowo o ABS tak bardziej profesjonalnie ... >>> Karta charakterystyki produku
oraz to poczytać.... http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=18&t=1909
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2013 3:01 przez SP3SWJ.)
07-12-2013 2:49
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #48
Ja zacząłem... Smile Pewnie długo zejdzie, dłuuużej niż Ryśkowi, ale dzięki jego uprzejmości... a raczej jego drukarki Wink elementy drukowane już mam u siebie, za co mu "oficjalnie" dziękuję.
Pręciki gwintowane, śrubeczki, podkładeczki, łożyska, pręty na prowadnice (chromonikiel) i trzy silniki mam. SKłądam część mechaniczną, jak złoże, to wrzucę na forum.
W przypływie "lewej" gotówki będzie elektronika (pewnie RAMPS), pozostałe dwa silniki, głowiczka i stół. Stół podgrzewany będę chyba próbował zrobić z rezystorów.
Pozdrawiam i zachęcam do budowy. Pokaz Jarka w Burzeninie też zrobił swoje Wink
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #49
i jak tam postępy ??? - moja ma juz obudowę - https://sites.google.com/site/ithink3d/
Co budujesz ?? - jeśli druciaka pomys od razu na 'akwarium" ze sklejki - zrób dłuższe śruby te POZIOME tak by doszły do OBDUOWY - sręc na wibroizolatory - gumowe podkładki
13-01-2014 14:36
SQ6QV Offline
Tomek
Liczba postów: 107
Post: #50
Gała do strojenia fi 52mm.
W środku obciążona łożyskiem 6005 - może i drogie obciążenie, ale akurat było pod ręką i waży w sam raz.
