SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #601
Janusz ja już ściskałem i rozciągałem tę cewkę. Zakres regulacji tym sposobem jest niestety niewystarczający. Tu z kolei nie chciałbym odwijać, bo ona jest prawie dobra i nie wiem, czy nie wystarczyłaby podmiana kondensatora na mniejszy - pytanie którego? Odwinięcie po 1 zwoju może mnie jeszcze bardziej oddalić od porządanych parametrów tłumienia 2 harmonicznej. Czy odwijać po 1 zwoju z każdej cewki na 24 MHz? I z innej beczki - czym przeglądacie pliki cct?
23-10-2013 18:42
Liczba postów: 1,013
Post: #602
.cct to pliki programu RFSim. Mam propozycje (moze bzurną). Jeśli nie chcesz operować na żywym organizmie, zrób taki sam filtr z tak samo nawinietymi toroidami. W pająku zajmie to kilka minut, będziesz mógł eksperymentować do woli Smile
23-10-2013 19:42
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #603
Już kwestia załatwiona. Odwinąłem po 1 zwoju z każdej cewki, a dodatkowo zmniejszyłem kondensator z 220 pF do 180 pF. Obwód na 28 MHz na razie zostaje w takiej formie jak jest.
Panowie kolejna sprawa, która powinna znaleźć się w nowym opisie uruchamiania i na nowym schemacie. Tranzystor T8 (generator m.cz.) - w tym miejscu u mnie nie zdał egzaminu 2N3904. Generator, co prawda działał, ale dawał tak mały sygnał, że był on prawie skutecznie zwierany do masy przez oporność PR do regulacji siły monitorowania CW. Efekt był taki, że nie miałem monitora w głośniku. Sadzamy tam jakiś BC... lub coś podobnego z literą C lub inne o bardzo dużej becie. Po wymianie na BC550C jestem w domu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2013 23:31 przez SP4LVC.)
23-10-2013 23:43
SQ5KHA Offline
Darek
Liczba postów: 173
Post: #604
Na potrzeby Grupy Husar zaprojektowałem jednopłytkowe PCB modułu DSP. Moduł powstał w oparciu o schemat i oprogramowanie z projektu PicAstar. Zmontowaliśmy kilka gotowych prototypowych modułów DSP. Prawidłowo zmontowane moduły uruchomiły się bez problemów.
W chwili obecnej testuję moduł DSP w Husarku. Już pierwsze próby potwierdziły jego przydatność przy współpracy z homodyną. Odsłuch stacji jest prawidłowy, a wielopoziomowa regulacja audio pozwala na indywidualne nastawy pod potrzeby słuchacza. Realizowanych jest wiele funkcji: zawężanie pasma, notch, equalizer i wiele innych. Konstrukcja modułu pozwala na jego sterowanie bezpośrednio z komputera PC jak i syntezy radia poprzez RS232. Określiłem algorytmy wgrywania oprogramowania DSP do procesora oraz listę rozkazów zmieniających parametry funkcji DSP. Pozwoli to na użycie własnej syntezy do sterowania modułem w dowolnym TRx zaprojektowanym przez Grupę Husar. W załączeniu zdjęcie prototypu modułu DSP. Więcej informacji po zakończeniu testów.
27-10-2013 21:28
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #605
Filtr PBT i notch już działa i to nawet fajnie. Trochę już polutowalem SMD, ale jak wytrawiłem płytkę to nie wierzyłem, że tyle części dam radę upchać na powierzchni 32 x 18 mm. Jakoś się udało. Wielkie dzięki dla Józka SP9HVW - on wie za co.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-10-2013 20:17 przez SP4LVC.)
29-10-2013 17:37
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #606
Bogdanie, co to jest filtr PBT ?. Jak podłączyłeś filtr i notch do Husarka?.
29-10-2013 19:11
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #607
Tak to wygląda na schemacie.
.pdf  Lpf, notch filtr mcz 1.pdf (Rozmiar: 109.17 KB / Pobrań: 1857)
29-10-2013 20:19
AMATOR Offline
Liczba postów: 33
Post: #608
(27-10-2013 21:28)SQ5KHA napisał(a):  W chwili obecnej testuję moduł DSP w Husarku. Już pierwsze próby potwierdziły jego przydatność przy współpracy z homodyną. Odsłuch stacji jest prawidłowy, a wielopoziomowa regulacja audio pozwala na indywidualne nastawy pod potrzeby słuchacza.
W Picastar moduł pracuje na drugiej częstotliwości pośredniej kilkanaście khz.
Czy to DSP podłączone do Husarka obrabia sygnał małej częstotliwości czy jest jakaś pośrednia ?
03-11-2013 16:48
SQ5KHA Offline
Darek
Liczba postów: 173
Post: #609
(03-11-2013 16:48)AMATOR napisał(a):  W Picastar moduł pracuje na drugiej częstotliwości pośredniej kilkanaście khz.
Podłączenie modułu DSP do Husarka wymagało jedynie zmiany polifazera na 15kHz i wszystko pracuje poprawnie, ale jak pisałem wcześniej są to na razie testy tej konfiguracji.
03-11-2013 17:23
SQ3HMM Offline
Liczba postów: 4
Post: #610
(12-10-2013 0:19)SP4LVC napisał(a):  Z ostatniej chwili: Tranzystor T8 na płytce ARW (2N3904 - generator tonu) należy wlutować obrócony o 180 stopni. Przy montażu według obrysu na PCB ma zamieniony kolektor z emiterem. Po tym zabiegu generator ruszył. Jeżeli, zgodnie ze schematem jako T3,T4,T5,T6 zastosujemy 2N3904 i 2N3906 w tym przypadku również trzeba wlutować je ,,odwrotnie".
Witam .
Generator ruszył z 2N3904 , ale za drugim razem , gdy zgodnie z Poradnikiem zwarłem
rezystor R44 33OHM.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-11-2013 18:32 przez SQ3HMM.)
03-11-2013 18:30
