Synteza Oleg 9
Dobra, dobra. Witek wyślij Jurkowi zgrzewkę napojów energetycznych. Zobacz o której godzinie bidula posty pisał!
Jurek, gdzie był trick? ;-)
Gratulacje
Gratuluję SUKCESU!
Rysio!
Zgodnie z przewidywaniami w poście 222. LCD nie musi dostać opisanych przeze mnie dwóch komend dla inicjacji na starcie. Po włączeniu zasilania sam ustawia rejestry we właściwy sposób. W OLED natomiast wszystkie rejestry trzeba zainicjować. Pogrzebałem w kodzie Olega, dodałem brakujące komendy i poszło. Najwięcej czasu zmarnowałem gdy nie zauważyłem że OLED musi być resetowany wyłączeniem zasilania, bo na niektóre komendy inicjujące reaguje tylko raz. W necie można znaleźć info o rzekomych błędach producenta w przypadku sterowania 4 bitowego - moim zdaniem to bzdura, po poprawnej inicjacji wyświetlacz pracuje bardzo stabilnie.
Jerzy fajnie że się udało , mam pytanie desamblowales kod ? wspominasz o modyfikacji kodu zdradź troszke
tajemnicy , dzięki
Tak. Da się dodać poprawkę i skompilować ponownie. Bardzo ładnie i przejrzyście wszystko napisane. Nie wiem w jakim języku. Nie przewiduje publikować źródeł - to kod Olega9. Gdyby ktoś potrzebował procka do wyświetlacza OLED może podesłać wraz z kopertą zwrotną. Witku nie odpowiedziałeś czy chcesz nagłówek ze swoim znakiem.
Jakiś czas temu pytałem o podłączenie enkodera copal rms20. Chciałem podłączyć go do syntezy i połączenie mam zgodne z opisem w tym wątku oraz usunąłem rezystor idący do masy.
Efekt mam taki że słyszę w głośniczku piligrima takie ciche dźwięki jak kręcę enkoderem ale efektu przestrajania nie ma i na ekranie też nie zmienia
częstotliwości.
Napięcie na enkoderze 4,81V
Napięcia na wyjściach A B około 1,5V co by oznaczało uszkodzenie bo w nocie katalogowej jest że ma być 4,5V.
Janusz
Cześć koledzy mam takie pytanie jak podłączyć klawiaturę do Oleg 9 klawiatura ma u dołu 7 wyjść i mam też 13 wyjściami.
(20-03-2017, 20:16)SQ8MXL napisał(a): Cześć koledzy mam takie pytanie jak podłączyć klawiaturę do Oleg 9 klawiatura ma u dołu 7 wyjść i mam też 13 wyjściami.
Złącze XP2, instrukcja - Piligrim_Synteza_konstrukcja_pl.pdf - strona 8.
.pdf   Piligrim_Synteza_konstrukcja_pl.pdf (Rozmiar: 1.44 MB / Pobrań: 991)
Klawiatura jest KB-304-PNW teraz od której strony jest 1 a gdzie 7
