Liczba postów: 19
Liczba wątków: 0
23-07-2014, 19:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2014, 19:48 przez SQ9RZA.)
Cały układ został wykonany wg kolegi sp9xuh. Ponieważ jak pisałem wcześniej jest to mój pierwszy projekt w.cz więc nie do końca jeszcze czuję wyrażanie wszystkiego w dB (proszę mi wybaczyć braki w wiedzy). Na wyjściu wzmacniacza w.cz jest zabudowany jakiś dzielnik, jednak nie jestem w stanie stwierdzić jakie wnosi on tłumienie (z przyjemnością przyjmę porady co do tego tematu).
Dzisiaj postaram się zrobić kilka pomiarów z wykorzystaniem oscyloskopu z funkcją analizatora widma. Na pewno sprawdzę czy generowany sygnał nie jest zniekształcony. Pomierzę też moc sygnału dla każdego z tłumików. Sprawdzę też wartości rezystancji tłumików. Chciałbym też sprawdzić wartości elementów w filtrze dolnoprzepustowym jednak tutaj bez wylutowania elementów raczej się nie uda.
Jeżeli to nie problem to prosiłbym jeszcze o podpowiedź, jakie pomiary kontrolne można wykonać.
--->EDIT<---
Udało mi się wykonać kilka pomiarów. Niestety analizy FFT nie zrobiłem ale oglądając na oscyloskopie przebiegi od 1 do 50MHz nie widziałem zniekształceń. Napięcie zasilające wzmacniacz w.cz wynosi 3,34V.
Pomiar napięcia na wyjściu AD8307 przy 10MHz i włączonych tłumikach
0 dB 2,316
10 dB 2,071
20 dB 1,817
30 dB 1,557
40 dB 1,302
50 dB 1,040
Pomiary z modułu pomiaru mocy
0 dB 9 dBm 641 mV
Liczba postów: 1,420
Liczba wątków: 186
Wykres ktòry Kolega zamieścił z pokazaną charakterystyką filtru lpf jest oczywiście w 100 procentach prawidłowy. Odpowiedź to allias. Stawiam orzechy przeciw kamieniom, że dołek występuje na 1/2 f wzorca.
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
24-07-2014, 6:57
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2014, 7:13 przez SP4HKQ.)
Grzegorz patrząc na wyniki pomiarów napięcia stałego po AD8307 twój wzmacniacz działa jak najbardziej prawidłowo. Napięcie stałe 2.3 V odpowiada mocy sygnału na jego wejściu ok +10 dBm. Pomierz napięcie bezpośrednio na nodze procesora. Może po drodze coś "ginie". Nie zauważyłem ze przeedytowałeś post 389.
Teraz o aliasach. Na wyjściu AD9851 oprócz sygnału pożądanego tj z zakresu 0 Hz do 1/2 F zegara - 20% występują częstotliwości wyższe. U Grzegorza zegar jest 32 MHz x 6 = 192 MHz. Patrząc na pierwszy wykres z postu 383 mam wątpliwości do jakości LPFa po DDSie. Wykres powinien być podobny, ale amplituda powyżej tych ok 90 MHz powinna być niższa o wartość tłumienia filtru LPF poza pasmem. Wiec podsumowując, jeżeli filtr poza pasmem tłumi np. o 30 dB to wykres powinien wyglądać tak - przebieg leci po 0 do wartości odcięcia filtru, potem opada do "jakiegoś" minimum, a następnie się podnosi do ok - 30 dB.
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 5
Zdzisław,
Opis widma sygnału z DDSa, który przedstawiłeś jest poprawny kiedy ustawiasz częstotliwość wyjściową nie przekraczającą połowy częstotliwości zegara. Kiedy przekroczysz częstotliwość Nyquista w przetworniku C/A dochodzi właśnie do aliasingu i częstotliwość wyjściowa znowu wpada w pasmo przepustowe filtru.
Analizując wykresy z NWT trzeba pamiętać, że nie jest to analizator widma z tracking generatorem, a detektor jest szerokopasmowy.
Liczba postów: 19
Liczba wątków: 0
Chcialbtm jeszcze jedna rzecz dodać. Chodzi o ustawiona częstotliwość dds w programie. wszystkie pomiary były robione przy nastawie 40000000Hz co chyba nie jest prawidłowa wartością. Powinno być chyba ustawione 192MHz (32MHz x 6). Wczoraj jakieś pojedyncze próby robiłem i nastąpiło przesunięcie odcięcia filtru w okolicę 65MHz. Tylko wtedy pomiar mocy w module pomiaru przy 10MHz i 0 dB pokazywał 23dBm. Jeszcze dzisiaj będę się tym bawił, tylko prosiłbym o potwierdzenie lub zaprzeczenie potrzeby korekty nastawy częstotliwości dds w programie
Liczba postów: 302
Liczba wątków: 19
Czesc,
masz absolutną rację, czestotliwosc twojego zegara to 192MHz plus/minus 6x błąd oscylatora 32MHz...
Świetnie se radzisz.
Powodzenia.
WitekSP5TAA.
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
Przemek to mam rozumieć że jak ustawimy w DDS większą częstotliwość niż połowa zegara to DDS generuje jednocześnie sygnały o częstotliwościach mieszczących się w bramce filtru jak i wyższych?
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
24-07-2014, 12:05
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2014, 12:40 przez SQ5KVS.)
Można teoretycznie ustawić częstotliwość aż do f-wzorca (wszystkie bajty na 0xFF), pytanie co na to logika wewnątrz układu, i co on wtedy generuje.
Normalnie częstotliwość Nyquista przekraczamy wtedy kiedy częstotliwość sygnału przekracza nam częstotliwość próbkowania /2, wtedy zsamplowany przebieg ma częstotliwość mniejszą niż f/2. Ale tu jest inna sytuacja.
Liczba postów: 19
Liczba wątków: 0
24-07-2014, 12:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2014, 12:35 przez SQ9RZA.)
Drogi Witku, to że ja jakoś sobie radzę w temacie w.cz to tylko dzięki pomocy kolegi Zdzisława SP4HKQ, za co chciałbym mu podziękować.
--->Edit<---
Mam jeszcze jedno pytanie o ekranowanie sondy pomiarowej. Jak najlepiej to wykonać. Blaszki miedzianej nie posiadam więc zostaje tylko laminat. Pytanie czy jednostronny czy dwustronny. Ewentualnie jakie jeszcze są możliwości.
Liczba wątków: 61
24-07-2014, 12:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2014, 12:52 przez SQ5KVS.)
Nie musi być miedziana, cynkowana imho też może być. Jeśli masz laminat, jednostronny będzie dobry. Na płytce którą masz, są w pobliżu układu AD8307 cztery otwory. Weź laminat jednostronny, przyłóż do płytki stroną bez miedzi (chyba że masz wydruk płytki na papierze). Na wylot, np. cienkim wiertłem, zaznacz przez te otwory w których miejscach Twojego laminatu będą otwory. Potem bierzesz drut, ja zrobiłem to goldpinami, lutujesz najpierw w tych otworach, przykładasz docięty kawałek laminatu z wywierconymi otworkami, lutujesz od góry. Tak jak u SP9XUH
[Obrazek:
http://sp9xuh.pl/moja_strona/nwt7/nwt7_foto_2.jpg]
