obudowa z profili aluminiowych
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Fajna obudowa cieszy oko a jak jest jeszcze wytrzymała i tania to już ekstra. Przedstawiam swój pomysł na obudowę, koszt całkowity 10zł, grubość aluminium około 2mm. W cenie znaczący koszt to cięcie na kawałki aluminium 4zł (1zł za 1 cięcie) 6zł za aluminium. Praktycznie nie trzeba żadnych obróbek bo cięcie jest precyzyjne. Ważną rzeczą jest by zaokrąglić rogi u podstawy wtedy obudowa spasowuje się idealnie, trzeba tylko skręcić za pomocą śrubek. Wymiary obudowy szerokość 10cm, wysokość 4cm długość nawet do paru metrów ;-) czyli w praktyce ile utnie się z sztangi zwykle robię do 14-15 cm. Obudowa jeszcze nie polerowana pastą i szlifierką szybkoobrotową popularnym dremelkiem, po tym wszystkie ryski znikają a samo polerowanie trwa parę minut, obudowa po tym zabiegu wygląda ekstra. Ponieważ jedno zdjęcie znaczy więcej niż 100 słów zamieszczam fotki.
09-07-2013 19:23
SQ9JXB Offline
Liczba postów: 64
RE: obudowa z profili aluminiowych
A nie lepiej zastosować śruby z łbem stożkowym,otwory odpowiednio nawiercić, ładniej to wtedy wygląda.
Janek SQ9JXB
10-07-2013 6:50
SQ9ROP Offline
Liczba postów: 33
Brzydkie, już wole coś wystrugać z laminatu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2013 8:30 przez SQ9ROP.)
10-07-2013 8:29
Liczba postów: 1,013
Laminat, tak, świetnie się go wygina w ceownik Big Grin
Rafale, zwłaszcza taki profil jak na rys. 6, skąd można to tanio zdobyć?
SQ4AVS Offline
Karolu ja wszystko kupuje w sklepie w Białymstoku z profilami aluminiowym, tak jak pisałem cały koszt z cięciem wynosi 10 zł (6zł aluminium , 4 zł cięcie za 1 obudowę). Co do estetyki obudowy to luzy są bo jest jeszcze nie skręcona (ewidentnie widać na zdjęciach) i niepolerowana o czym też pisałem(minimalne ryski na zdjęciu są dużo bardziej widoczne niż w rzeczywistości). Mam nadzieję, że Kolega SQ9ROP pokaże parę ekstra wykonanych, wypasionych obudów z laminatu ze wskazówkami jak to wykończyć no i o podobnej wytrzymałości na upadki.
10-07-2013 16:11
SQ1RES Offline
Jarek
Liczba postów: 55
A ja uważam że rozwiązanie to jest bardzo interesujące. Proste i pomysłowe. Podoba mi się. U nas też jest taka hurtownia profili aluminiowych. O ile pamiętam sprzedają tam profile o długościach 3 metry. Zastanawiam się tylko jak zareaguje pan sprzedawca jak poproszę aby z rożnych typów odciął mi tylko po 15 cm i jeszcze niech zrobi to z należytą dokładnością.
Vy!73 Jarek SQ1RES
Homemade TRX's: GenesisRadio G11, AVALA-01, Taurus80, Hendricks PFR-3A
Anteny HM: GP na 20m, dipol na 80m oraz G7FEK
http://www.qrz.com/db/sq1res
10-07-2013 17:05
SQ4AVS Offline
Jarku u mnie nie ma żadnego problemu po prosto 1 zł za każde cięcie i powtarzalne bardzo ;-) a reszta na wagę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2013 17:29 przez SQ4AVS.)
10-07-2013 17:29
SQ1RES Offline
Jarek
Liczba postów: 55
Rafał - wiesz, u nas to się szumnie nazywa "Hurtownia Aluminium", a tu przychodzi gość i sobie 15 cm winszuje Smile
Ale spróbuję. Tak czy inaczej pomysł bardzo dobry.
Vy!73 Jarek SQ1RES
10-07-2013 17:42
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Na małe przyrządy proponuję kolegom profile zamknięte o wymiarach
100X50 ścianka 2mm długość dowolna lub 100X25 grubość ścianki 2mm.
Do tych profili można kupić zaślepki z czarnego poliamidu lub propylenu.
İmage İmage İmage İmage İmage
.pdf  rury.pdf (Rozmiar: 93.18 KB / Pobrań: 11137)
VY 73 ! Roman SP5AQT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2013 20:37 przez SP5AQT.)
10-07-2013 19:31
SQ9ROP Offline
Liczba postów: 33
(10-07-2013 16:11)SQ4AVS napisał(a):  Mam nadzieję, że Kolega SQ9ROP pokaże parę ekstra wykonanych, wypasionych obudów z laminatu ze wskazówkami jak to wykończyć no i o podobnej wytrzymałości na upadki.
A proszę bardzo. Moje radyjko do VLF. Czy wytrzymała? Przy upadku z biurka
nic jej nie było, no chyba że ktoś uprze się i zacznie rzucać radyjkiem o ścianę. Big Grin
