  • 3 Głosów - 5 Średnio
F6BQU - odbiornik na pasmo 80 m
SP0380cz Offline
Liczba postów: 2
Post: #21
Odbiornik 40m F6BQU - 'odpalony' na 80m
Planuję wykonać ten odbiornik:
odbiornik 40m
schemat
Jedynym 'ale' jest fakt, że chcę go uruchomić na paśmie 80m. Dysponuję rdzeniami T37-2 do jego wykonania. Zaprojektowałem już płytkę PCB w Sprint Layout Blush.
Zastanawia mnie parę rzeczy. Jak zastąpić nieszczęsną diodę pojemnościową BB909A. Orginalnie cewki są wykonane na rdzeniach T37-2. Na pasmo 40m nawinięte są one drutem o,5mm - liczba zwoi 22. Więcej zwojów się nie mieści (co konieczne dla pasma 80m) dlatego planuję nawinąć cewki na 80m drutem o,2mm - ok 40 zwojów jak w odbiorniku W1AW przedstawionym poniżej:
http://img14.imageshack.us/img14/255/w1awreceiver.jpg
Jakieś rady, pomysły, sugestie, koncepcje? Shy
19-02-2010 23:55
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #22
RE: Odbiornik 40m F6BQU - 'odpalony' na 80m
(19-02-2010 23:55)sp0380cz napisał(a):  [...] Jak zastąpić nieszczęsną diodę pojemnościową BB909A. [...]
Przy tym zakresie napięcia przestrajania dioda ma 20..40 pF,
czyli można dać np. BB104 (podwójna) albo BB602 (szklana obudowa, duża Undecided)
Cytat:[...] Jakieś rady, pomysły, sugestie, koncepcje? [...]
To jest maksymalnie uproszczony układ odbiornika o bezpośredniej przemianie. Nie oczekuj zbyt wiele, bo możesz się rozczarować. Jeśli jednak chcesz zrobić taki odbiornik (popieram i zachęcam!) to może zdecyduj się na naszą rodzimą myśl techniczną Smile : na portalu SP-QRP Roman SP9MRN opublikował bardzo prosty odbiornik, tzw. "Małe Radio Nasłuchowca" Wink To jest również bezpośrednia przemiana, ale z dwuobwodowym filtrem wejściowym oraz z filtrem AF, który w tego typu odbiornikach jest w zasadzie jedynym elementem robiącym selektywność. Na pewno będzie to dużo lepiej działać niż układ F6BQU Rolleyes
Małe Radio Nasłuchowca by SP9MRN - schemat
Małe Radio Nasłuchowca by SP9MRN na SP-QRP
Powodzenia w konstrukcjach!
20-02-2010 0:55
SP0380cz Offline
Liczba postów: 2
Post: #23
Dziękuję 3z6aef za odpowiedź. Rozważałem wykonanie homodyny SP9MRN ale wziąłem się za projekt francuza - więc postaram się go ukończyć Sleepy
Nie spodziewam się cudów po tym odbiorniczku - mimo to mam ochotę go odpalić. Co z tego wyjdzie - zobaczymy... Smile
20-02-2010 1:05
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #24
(20-02-2010 1:05)sp0380cz napisał(a):  [...]Nie spodziewam się cudów po tym odbiorniczku - mimo to mam ochotę go odpalić. Co z tego wyjdzie - zobaczymy... Smile [...]
I bardzo dobrze! Na stronie F6BQU jest dokładny opis uruchomienia (ja po francusku rozumiem co dziesiąte słowo,
ale od czegóż mamy Google Translate ?Wink I on naprawdę z roku na rok coraz lepiej tłumaczy... Wink )
W każdym razie po nawinięciu sprawdź indukcyjność cewek, a potem postępuj jak radzi Luc F6BQU.
A testy w eterze przeprowadzaj, kiedy jest ruch na paśmie i koniecznie z jakąś anteną Wink
Bo inaczej będziesz szukał (jak ja kiedyś...) przyczyny, "dlaczego ten cholerny odbiornik jest taki 'tępy' ",
a to po prostu była cisza na paśmie...Big Grin
Daj znać o wynikach!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-02-2010 0:23 przez 3Z6AEF.)
25-02-2010 0:22
