  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Tani SDR
SQ9KFX Offline
Liczba postów: 10
Post: #111
RE: Tani SDR
Ja jutro albo po jutrze skończe converter, czekam na reszte części.
Jakby ktoś szukał to mam oscylatory 100MHz Ecliptek ECH11 czyli te które użył George G8OCV.
19-03-2013 13:42
15670 Offline
Liczba postów: 3
Post: #112
RE: Tani SDR
(19-03-2013 13:42)SQ9KFX napisał(a):  Ja jutro albo po jutrze skończe converter, czekam na reszte części.
Można użyć innego generatora,
ja wykorzystałem w swoim konwerterze 160 MHz
Podaje linki do plików nagrań, posłuchajcie i powiedzcie czy warto robić taki konwerter.
Sdrsharp_KF_konwerter otwiera zapisane pliki z rozszerzeniem .wav
1 min. szerokopasmowego nagrania z konwertera podłączonego do tunera,
w nazwie pliku: SDRSharp_data_godzina_częstotliwość
http://www.gg.pl/dysk/C-wMAtS72W2pCuwMAt...werter.rar
http://www.gg.pl/dysk/O3gdUToJXmipOngdUT...kHz_IQ.wav
http://www.gg.pl/dysk/OCsK9C-kpDepOSsK9C...kHz_IQ.wav
http://www.gg.pl/dysk/D50-NqT1TeSpDp0-Nq...kHz_IQ.wav
http://www.gg.pl/dysk/F_R1c4ll3SipFvR1c4...kHz_IQ.wav
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-04-2013 18:56 przez 15670.)
17-04-2013 18:56
GREG Offline
Liczba postów: 314
Post: #113
RE: Tani SDR
Ciekawe zastosowanie Taniego SDRa
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-radio-sca...ith-acars/
18-04-2013 10:29
rorbeck200748 Offline
Liczba postów: 2
Post: #114
RE: Tani SDR
(31-08-2012 13:27)SP3VZX napisał(a):  SharpSDR Tuner RTL2832 Converter home made. Dzisiaj około 11:30 czasu lokalnego. Wyłącznie filtr 30MHz antena bez dopasowania.
Wieczorem na 3,5MHz i 7MHz konieczne filtry pasmowe. LSB band 7MHz, FFT resolution 131072. Pozostałe ustawienia bez zmian.
Inne Programy SDR mają problem z shift-em a,albo cosik źle ustawiam.
Antena LW 50m długości, 5m nad poziomem gruntu.
OK
Jest link do tego Rexa I co z tego ?
To jest reklama czegoś czego nie można kupic, zajumać, skopiować, zlecić zbudowanie
Może jakiejś konkrety
Czy do tego są płytki PCB
Czy jest osiągalny schemat i opis montażowy, szczególnie chodzi o zastosowane elementy
Jak się do tego cuda dobrać, aby kombinować jak to skonstruować
Gdyby powzieto decyzję aby mi coś polecić w tej materii
Pisać na rorbeck@neostrada.pl
Zastosowałeś w swoim upkonwerterze generator 160MHz
Zdradź gdzie zakołatać aby nabyć taki 120 -125MHz
Poniżej 110MHz nic mnie nie interesuje bo sie dostanę z pośrednią na pasmo radiofoniczne FM z silnymi sygnałami
Mnie chodzi aby sygnały mieszać sumacyjnie z sygnałami poszczególnych pasm KF
Wszystkich pasm
Gdyby ktoś podpowiedział filtry pasmowe na miarę filtrów Piligrima. Lub coś w tym stylu. Może gdzie dostać płytę pod taki zestaw filtrów oraz zestaw rdzeni ferytowych
Nie musi to być Piligrim Ale równie coś rozsądnego aby para nie poszła w gwizdek jak zakupie co trza i sklecę to do kupy A efekt filtracji okaże się marny
Optowałbym za gotowym zestawem lub gotową płytą z filtrami za rozsądną cenę
pisać na
Lub na forum
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2013 0:06 przez rorbeck200748.)
11-06-2013 23:51
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #115
RE: Tani SDR
poszukuję softu do obsługi tunera (DVB-T) zbudowanego na układach TDA18218HN oraz AF9015A, tak aby go wykorzystać jako SDR. Czy ktoś z Was ma coś takiego ?
12-06-2013 16:06
SQ9KFX Offline
Liczba postów: 10
Post: #116
RE: Tani SDR
Convertery pojawiają się się na allegro
http://allegro.pl/rtl-sdr-funcube-upconv...95222.html
02-08-2013 11:47
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #117
RE: Tani SDR
Ja zastosowałem w moim konwerterze generator 55 MHz oraz powielenie X2.
Schematy na stronie 8 i 9 tego wątku.
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
02-08-2013 23:33
15670 Offline
Liczba postów: 3
Post: #118
RE: Tani SDR
(02-08-2013 11:47)SQ9KFX napisał(a):  Convertery pojawiają się się na allegro
Ten konwerter to totalna porażka,
radia AM można posłuchać ale w pasmach amatorskich prawie nić nie słychać.
Posiada wadliwie zaprojektowany obwód wej. oraz duże tłumienie przemiany.
Sam autor opracowania przyznał ze konwerter wymaga dalszych modyfikacji.
Jak stwierdził sprzedający poniżej 500 kHz nie słychać żadnej stacji, nie słychać nawet PR1 na 225 kHz Exclamation
Mój konwerter odbiera od ok. 50 kHz, PR1 jest to jedna z najsilniejszych stacji w całym zakresie odbioru do 30 mHz.
06-08-2013 10:13
Liczba postów: 1,013
Post: #119
RE: Tani SDR
Filtry wejściowe są w miarę ok. Lekkie zafalowania, ale przy 100MHz ma 56dB tłumienia. Lepiej byłoby odciąć niżej, przy 40MHz, wtedy tłumienie w paśmie radiofonii UKF było jeszcze większe. Natomiast tym co limituje od strony niskich częstotliwości to sam mieszacz SBL-1.
06-08-2013 10:46
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #120
RE: Tani SDR
(06-08-2013 10:13)15670 napisał(a):  Mój konwerter odbiera od ok. 50 kHz, PR1 jest to jedna z najsilniejszych stacji w całym zakresie odbioru do 30 mHz.
Twój to jaki? Jakiś link?
73
mrn
06-08-2013 10:56
