Filtr do RX wg. F6BQU
SP6-01-407 Offline
Liczba postów: 4
Witam, jestem w trakcie budowy w/w odbiornika.
I mam pytanie czy filtr nad którym pracuje nada się czy jeszcze musze go poprawić?
Oto dane z NWT7
73!
.pdf  out.pdf (Rozmiar: 20.16 KB / Pobrań: 1665)
28-02-2013 15:59
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
RE: Filtr do RX wg. F6BQU
Dużo lepszego filtru drabinkowego zbudowanego na 5 kwarcach się nie uzyska. Proponuję kontynuować budowę Rxa i potem ocenisz, czy ta szerokość filtru Ciebie zadowala. Szerokość 2100Hz jest trochę za mała, ale jak się dostroisz do stacji to sygnał będzie czytelny. Życzę powodzenia w budowie, Janusz.
28-02-2013 18:16
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
(28-02-2013 15:59)SP6-01-407 napisał(a):  Witam, jestem w trakcie budowy w/w odbiornika.
Oto dane z NWT7
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2020 22:39 przez SQ8LUV.)
28-02-2013 20:10
SP6-01-407 Offline
Liczba postów: 4
Dziękuje za odpowiedź. Filtr założony do odbiornika, parametry się nie zmieniły Big Grin, Wrzucam odsłuch do oceny, pochwał i krytyki.
Antena to http://www.sp5psl.pzk.org.pl/grafika/80m...20loop.jpg z SWR równym 1.1 która stoi w pokoju. odbiór jest zakłócony ale tłumacze sobie to tym ze w końcu mieszkam w centrum Wrocławia
Ps. Skutecznym zakłóceniem odbioru są przejeżdżające tramwaje.
73!
http://w359.wrzuta.pl/audio/3CCplSgNtFO/aaa
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-03-2013 1:01 przez SP6-01-407.)
01-03-2013 1:01
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Temat trochę obok filtra ale przyda ci się .... Mógłbyś poprawić jakość odbioru ... gdzieś masz źle odfiltrowane zasilanie, słychać drżenie w głosie ( 50 Hz chyba ). Słychać chrypkę u wszystkich. Sprawdź zasilanie generatorów/generatora BFO/VFO oraz zasilanie mieszacza(detektora).
Zobaczysz wtedy jak czysto będzie Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-03-2013 9:56 przez SP4EJT.)
01-03-2013 9:56
