  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Tani SDR
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #61
RE: Tani SDR
Stacje WFM (czyli popularny UKF) daje się demodulować "na zboczu" przy użyciu opcji AM, ale jakość jest... słaba Smile
Jak macie ustawione opcje kanałów HDSDR? IQ czy dodajecie prawy i lewy kanał?
17-05-2012 21:13
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #62
RE: Tani SDR
(17-05-2012 21:13)KLIMA napisał(a):  Stacje WFM (czyli popularny UKF) daje się demodulować "na zboczu" przy użyciu opcji AM, ale jakość jest... słaba Smile
Do UKF 87,5-108 MHz WFM najlepszy program Wrplus http://www.wrplus.altervista.org/
Prawy klawisz myszki na przycisku FM otwiera nowe okna.
I (lift) / Q(right).
Z takimi ustawieniami max jeszcze działa, Not Only Tv LV5TDelux kupiony w 2010r.
Taki mam procesor i 2GB RAM DDR2
A tak wygląda użycie zasobów
Antena dipol 2m nad poziomem gruntu + wzmacniacz 15dB
Not Only Tv LV5TDelux przy odbiorze DVBT I/O history użycie prawie żadne a dla ExtIO_USRP ponad 5MB (2,8 Msps) a przy włączeniu programu do nagrywania filmu z pulpitu I/O history ponad 9MB przy zmniejszeniu sample rate do 1,8 Msps przy większym zacinało.
VID-1F4D PID-B803 MI-00 a jakie mają Wasze kupione teraz? Mam zamiar używać dwóch tunerów jeden z WRplus a drugi do DVBT. Widziałem w poprzednich postach że nowe mają VID-1F4D PID-C803 MI-00, więc wydaje mi się powinny działać jak zamierzam a jak się mylę to niech mnie ktoś wyprostuje.
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2012 19:48 przez SP3VZX.)
18-05-2012 19:28
JaHo Offline
Liczba postów: 35
Post: #63
RE: Tani SDR
Wcześniej w tym wątku opisane było jak fizycznie rozebraliśmy dwa egzemplarze stick'a usb "Not Only TV" / "Lifeview" model "LV5T Deluxe" / "LV5TDLX". Jeden miał USB ID "1f4d:c803" a drugi "1f4d:b803" i oba zawierały dokładnie ten sam hardware, a przynajmniej wszystkie układy scalone na płytce drukowanej były takie same.
Na chwilę obecną wydaje mi się że różnicą może być typ / model dostarczanego ze stick'iem pilota zdalnego sterowania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2012 11:06 przez JaHo.)
19-05-2012 11:02
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #64
RE: Tani SDR
Dzięki. Ja kupiłem sobie ezcap i zastanawiam się, czy normalnym zachowaniem jest pojawianie się silnego sygnału w środku zakresu przy odbiorze IQ:
Czy da się to jakoś wyeliminować? Na Waszych zrzutach ekranu takiego "prążka" nie ma.
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #65
RE: Tani SDR
U mnie jest też ten prążek.
Bez anteny ARW minimum:
Bez antenyARW maximum :
ze wzmacniaczem 15db wyłączonym w poprzednim moim poście antena dipol 2m nad gruntem w oknie wzm. włączony
jak widać LO mam 100kHz wyżej niż Tune i ARW minimum oraz przestrajam tylko LO (rolką myszy najeżdżając na 100 kHz przy WFM).
Kupiłem dziś drugi Not Only TV Tuner USB DVB-T LV5TDelux mam taki z przed 2 lat i ma inny PID niż z aktualnej produkcji zobaczymy czy dwa razem zadziałają, jeden DVBT a drugi pod WRplus. no i czy maja takie same parametry.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2012 14:30 przez SP3VZX.)
20-05-2012 14:30
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #66
RE: Tani SDR
Dotarł przed chwilą drugi Not Only TV Tuner USB DVB-T LV5T Deluxe.
I jest bogato działają dwa razem jednocześnie!.
Po testuje opiszę.
24-05-2012 14:47
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #67
RE: Tani SDR
Leszku, czy mógłbyś napisać coś więcej jak to działa jednocześnie? Uruchomiłeś dwie kopie hdsdr?
U mnie nawet jeden tuner nie chce działać jak wetknę do innego portu USB niż ten, w którym pierwotnie instalowałem stery.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
01-06-2012 17:50
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #68
RE: Tani SDR
Witam.
Nie robiłem żadnych prób dziś wróciłem po tygodniowym pobycie w szpitalu, jedynie to uruchamiałem jeden jako WRplus a drugi jako TV. Ta konfiguracja działa, zobaczę dziś może się uda 2 razy wrplus.
Niestety w programach sdr nie ma możliwości wyboru urządzenia jedynie jest zadig.exe ale jak zrobiłem jeden z nazwą rtl2832 a drugi 2832 to i tak działał tylko jeden. Gdyby w Programach sdr była możliwość wyboru sprzętu po wartościach PID i VID to by pewnie zadziałało
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-06-2012 15:12 przez SP3VZX.)
02-06-2012 14:27
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #69
RE: Tani SDR
Niestety program WRplus u mnie przestał działać a na stronie http://www.wrplus.altervista.org/
Na razie nie ma nowej wersji a niestety inne programy SDR nie dekodują wide FM
Sad
ALE NIE JEST ŹLE.
Smile
Znalazłem program SharpSDR strona http://sdrsharp.com/ wszystko gotowe nie trzeba na nowo instalować driverów jest wide FM.
należy założyć katalog np sharp i wypakować z pod zakładki Downloads
plik DR# Stable (Revision 212, Stable) a następnie do tego samego katalogu plik
SDR# Dev (Continuous Integration, Last Changed Rev: 354 )
Działa z Sample Rate 3,2MSPS
10-06-2012 11:37
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #70
RE: Tani SDR
(10-06-2012 11:37)SP3VZX napisał(a):  Niestety program WRplus u mnie przestał działać a na stronie http://www.wrplus.altervista.org/
To jest żenujące. Po co ten program ma "expiration date"? A z tego, co pamiętam, nowych wersji już nie będzie.
Ktoś może tego próbował?:
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/...ion_fixed/
Teraz jest "Studio 1" w promocyjnej cenie 99 euro. Z zabezpieczeniem sprzętowym przez klucz USB (!). Na głowę chyba upadli. Żeby jeszcze DRM dekodował, ale nie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-06-2012 21:38 przez KLIMA.)
10-06-2012 21:38
