Liczba postów: 321
Liczba wątków: 9
Witaj, jak napisano juz w tym watku jestem raczej watpliwym fachowcem w tej dziedzinie ( co innego zas mowi jakosc sygnalu ktora osiagnalem w swoim PILIGRIMIE).
Ja wolabym zstosowac ten komplet w ktorym roznice miedzy pojemnoscia sa mniejsze, zas fakt ze to nie bedzie to 47nF zupelnie byl olal ( zakladam ze to np. 48nF.
Zmiana pojemnosci w komplecie nieco i nieznacznie w sumie zmienic moze tylko pasmo ale jakosc tegoz bedzie tym lepsza im rowniejsze kondensatorki ;-)
SQ8Z
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
Dokładnie tak, dodam jeszcze, że w ramach jednego kompletu należy dodatkowo dobrać elementy czwórkami o najmniejszych różnicach wartości.
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
Dziękuje za info, co do czwórek to będzie grubo poniżej 1%
Wydaje mi się że powinno być ok
Liczba postów: 3
Liczba wątków: 1
Witam Kolegó
moje pytanie jest nieco na wyrost. Po prawie trzydziestoletniej przerwie wracam do mojego ukochanego krótkofalarstwa. Niestety tak długa przerwa sprawiła, że muszę wszystko zaczynać od nowa, poczynając od nauki telegrafii [wtórny analfabetyzm
], poprzez instalację anten, a na skompletowaniu sprzętu skończywszy. Przekopując się przez całą furę materiałów w Internecie natrafiłem na opis TRX-a "Pielgrzym", który sprawia wrażenie bardzo interesującej konstrukcji. Ponieważ niestety moje możliwości warsztatowe, a szczególnie pomiarowe są właściwie żadne chcę zapytać o możliwość kupienia gotowego urządzenia. Jeżeli taka możliwość istnieje proszę podać cenę, żebym mógł przed złożeniem zamówienia przygotować się finansowo.
Vy 73
Wojtek SP6IWX
Vy 73 es best DX
Wojtek SP6IWX ex SP6-3963
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Czy mógłbym kolegów poprosić o oscylogram sygnału wyjściowego z mieszacza w trybie nadawania CW 3,5 MHz.
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
20-09-2012, 6:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-09-2012, 6:19 przez SQ1GYQ.)
Uruchomiłem płytę główną do piligrima odbiornik pracuje, ale mam jedne problem na niskich pasam odbiornik fajnie szumi i odbiera ale na wyższych pasmach jest buczenie tak jakby 50hz właziło im wyżej tym mocniej, chociaż nie do końca przypomina 50hz , mieliście może taki przypadek u Siebie ?
z góry dzięki za pomoc
Liczba postów: 211
Liczba wątków: 1
Miałem podobny objaw i u mnie problemem był zasilacz. Po podłączeniu równolegle do diod prostowniczych kondensatorów ceramicznych problem zniknął.
Wojtek sp1nqr (ex sp1ujb)
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
21-09-2012, 17:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2012, 18:02 przez SQ1GYQ.)
dzięki będę testował ale ogólnie tam gdzie nie buczy czyli dolny KF działa fajnie
zmieniłem zasilacz i nie buczy , ale jeszcze szczególnie na 24mhz słychać enkoder jak nim kręcę
Liczba wątków: 81
21-09-2012, 17:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2012, 17:39 przez SQ9RFC.)
(05-09-2012, 23:46)SQ9RFC napisał(a): Czy mógłbym kolegów poprosić o oscylogram sygnału wyjściowego z mieszacza w trybie nadawania CW 3,5 MHz.
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
bym zapodał oscylogram ale nie mam oscyloskopu
