Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, a także odpoczynku w gronie Rodziny i znajomych. Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej! Życzy Zespół Home Made
Ok. 5 lat temu byla duza dyskusja na temat anten EH.
Jesli dobrze pamietam - ktorys z doswiadczonych krotkofalowcow zbadal
ta antenę i wykazał że głownie promieniuje kabel zasilający.
Moze to byl SP7HT - ktory ma spore doswiadczenie.
Zapamietalem swoj wniosek z tamtego artykulu (chyba ze Swiata Radio) ze nie
ma sensu sie nia zajmowac.
Wiem jak to jest z antentami bo sam mieszkalem dlugi czas w bloku, więc daleki
jestem od rad "powies sobie dipol". Ale jesli juz nie da sie nic innego
to nawet kawal druta za okno (im wiecej tym lepiej + oczywiscie skrzynka) moze byc lepszy niz EH.
Parę lat temu zrobiłem antenę na 80m do małego mobila.
Całkowita wysokość ok. 2,5 m. Montowana na haku holowniczym, ponad dach wystawała ok. 1,5 m.
Bardzo ładnie pracowała z IC706, bez skrzynki antenowej.
Robiłem też próby nadawania po zamocowaniu na balkonie - też całkiem przyzwoicie.
Oczywiście jak na niej dostawałem raport S=5, to na dipolu było 9 +20dB.
Wada: bardzo ostro się stroi, po przestrojeniu trx o więcej niż 15 kHz trzeba regulować długość.
Regulacja jest poprzez wysuwanie/wsuwanie górnego elementu.
No niestety jak sie chce pracowac na KF to antenki nie moga byc kieszonkowe
W dziedzinie anten bardziej niz gdzie indziej obowiązuje zasada "coś za coś".
Jak mała antena to sprawność mniejsza i pasmo w ktorym pracuje także.
Nie ma anteny idealnej. Jak jest wielopasmowa to cierpi na tym charakterystyka
i trzeba wybrać jakis kompromis. Dodatkowo dla wiekszości anten KF znaczenie
ma wysokość nad gruntem, sam grunt i otoczenie anteny.
Mała antena musi mieć jakiś "minus" nie da się zrobić czegoś miniaturowego
co bedzie działać jak delta pelnowymiarowa na wysokości lambda danego pasma.
Ale coż - nie każdy ma warunki na maszty i pajęczyny z anten nad domem.
No cóż. O EH mogę powiedzieć tylko jedno - im dłuższy kabel, tym EH lepiej pracuje. Zresztą gdyby jej nie było, to też by pracowała :-) Po prostu pracuje się na promieniowaniu z kabla a ta antena, to jeden wielki żart...
Antenę EH badałem kiedy była jeszcze w modzie. Wykonałem specjalny separator aby oddzielić wpływ kabla. Najłatwiej było przeprowadzić to badanie dla pasma CB. Pomijając szczegóły zysk tej anteny względem dipola wyszedł mi około -27dB (czytaj:minus dwadzieścia siedem!!!). Na antenie z separatorem ciężko było przeprowadzić jakiekolwiek łączności,szczególnie nie lokalne. Przy takim zysku można śmiało powiedzieć, że ta antena dopasowuje tylko kabel, aby mógł promieniować, bo bez separatora działa całkiem nieźle, i na tym polega miej więcej to całe oszustwo z tą anteną. To co pisali konstruktorzy tej anteny nijak się ma do teorii anten.
Jest tylko jedna zaleta tej anteny. Jeśli założymy, że rzeczywiście nasz kabel celowo i z premedytacją będzie promiennikiem, to szerokopasmowość tej anteny jest całkiem niezła (dwuobwodowe dopasowanie) , i z tego co pamiętam to 100kHz w paśmie 7MHz nie było całkiem wydumaną wartością.
Henryk SP2JQR.
P.S.
Reasumując - jeśli zastosujemy rezystor odpowiedniej mocy, to będziemy mieli jeszcze lepsze dopasowanie... i to w całym paśmie!!!
