Piligrim
No to pokazujemy co mogiemy.
Aby przerwać dyskusję o wyższości któregokolwiek z sposobów z podłączenia wejścia przerobiłem wejście PCB piligrima tak by w prosty sposób można było wymieniając jedną maleńką płytkę niewiele większą od układu DIL 8
zamieniać jeden trafo na drugi bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w resztę.
Po wytrawieniu submodułów wystarczy wstawić w wywiercone otwory goldpiny i pasuje do podstawki DIL 8 na płycie głównej.
no to róbta jak chceta i testujta - ja jednak wolę Owsiaka niż Tow. Edwarda.
.lay   Piligrim V4_SP9IZM.LAY (Rozmiar: 819.34 KB / Pobrań: 1,517)
73 Jurek
http://sp-hm.pl/thread-499.html
http://forum.krotkofalarskie.pl/index.ph...beaa7701a7
http://forum.krotkofalarskie.pl/index.ph...310.0.html
czytać, czytać, czytać... potem pisać
Witam, Henryku linki te znam, czytalem to kilka razy.
Pozwole sbie wspomniec ze kilka lat temu otrzymalem materialy o Mini Yes zredagowane przez Ciebie i wystepujace w pliku PDF pod nazwa "segregator"
wtedy wykonalem pierwszy egzemplarz MY , wiele korzystajac z Twoich sugestii i poprawek ( tamta wersja obarczona byla wieloma bledami i sprawiala klopoty).
Udalo mi sie uruchomic w wersji w moca wyjsciowa kilka mW i bardo tepymi pasmami powyzej 21 MHz.
Jak widze ( przejrzalem wypowiedzi na podanych linkach) nic nowego tam nie zostalo napisane, watki z lat 2009 / 2010 .
Od tamtego czasu uplynelo 1,5 roku i troszke w kwesti Piligrima a szcegolnie Mini Yesa sie zmienilo.
Na poczatek pozwole sobie zapytac o ktorej wersji Mini Yesa pisales? O ktorym egzemplarzu ( pisales ze uruchomiles ich kilka).
Jak udalo Ci sie zmierzyc czulosc Mini Yesa w pasmach 24, 28 , 50 MHz skoro mniej wiecej w tym samym czasie pisales ze wykonywales te konstrukcje do 21 MHz ?
Opinia z wrzesnia 2009 , a w 2011 koledzy pytali jak radze sobie z pojemnosciami pasozytniczymi w przelaczaniu BPF ? Jakim sposobem udalo Ci sie zestroic ew. BPF na 24 i 28 MHz bez "usztywnienia" napiecia zasilajacego uklad mieszacza ??
Czy opinie wydawales na podstawie konstrukcji przedstawionej tu:
http://sp-hm.pl/thread-62-page-6.html w poscie #60 ?????
Prosze aby po raz kolejny moje pytania nie zostaly odebrane jak atak czy tez nie daj Bog obraza, ale wybacz na ucho slysze ze w porownaniu przedstawionym w powyzszym poscie MY vs. IC718 .... Icom wychodzi lepiej ???? to niemozliwe!
Wybacz ale mysle ze zachodzi tu jakas pomylka i warto ja sprostowac aby nie wprowdzac w blad czytajacych i te i tamte posty.
Ja swoja opinie wypowiadam na podstawie konstrukcji Piligrima z ktorego MP 3 przedstawilem kilkanascie postow wczesiej i Mini Yesa , ale w wersji UT0IS 2010 z poprawkami ktore uczynilem, przedstawiajac nagrania z pasma 7 i 28 MHz tu:
http://sp-hm.pl/thread-62-page-7.html post #64
a takze tu:
http://sp-hm.pl/thread-62-page-8.html post #77
i tu:
http://sp-hm.pl/thread-62-page-9.html post #83
ja osobiscie ( byc moze to tylko moje subiektywne odczucie) odnosze wrazenie ze mowimy o dwoch znacznie rozniacych sie konstrukcjach.
I prosze zechciej napisac skad ew. powstaly te przeklamanie , rozumiejac ze do mnie nic tak nie przemawia jak praktyka, pomiar konkretny i nagranie.
Pozostajac z szacunkiem i wdziecznoscia za prezentowane przez Ciebie materialy z ktorych wiele sie nauczylem
Krzysztof SQ8Z
http://sp-hm.pl/thread-499-post-12807.html#pid12807
#27
Głowie sie jak podpiąć NOTCH FILTR.
Czy dobrze rozumiem mam rozciąć połączenie miedzy kondensatorami C24 i C23?
Jeżeli tak to przewód w ekranie od płytki CW co idzie do punktu 16 ma być połączony z C23 czy z C24.
o.k. dzieki Henryku za odpowiedz przechodze w tym temacjie na wskazany watek.
vy 73!
Krzysztof SQ8Z
hmm, ja podlaczylem NOTH ( chyba niewlasciwie ) na wejscie potencjometru regulacja Gain ;-(, dzialal jak barwa tonu i chwilowo to odlaczylem.
Ja z kolei mam prosbe i pytanie... wskazania sily sygnalu odbieranego mam w tej wersji softu jako S7... S9 itd.... czy jest gdzies funkcja ktora przelaczyla by to bargraf?
wdzieczny za ew. podpowiedz
Krzysztof SQ8Z
Krzysztof SQ8Z.
z tego co pisałeś widać Twój brak znajomości funkcji syntezy Oleg9.
Tutaj http://sp-hm.pl/thread-268-post-12825.html#pid12825 w wątku jej dotyczącym zamieściłem żródłowy manual. Post: #168
73 Jurek
ehhhh
rece opadaja ,
padly dwa pytania
1. jak podlaczyc NOTH
2. czy jest mozliwe ( funkcja ktora zalczy zamiast S9 etc... linie bargrafu)
na pytanie pierwsze odpowiedzi nie ma i gdyby nie kolega SP2JJH ktorego zapytalem via e-mail nadal z Robertem mielibysmy watpliwosci.
na pytanie drugie: Jurku bawisz sie w bibkiotekarza i podajesz pozycje w ktorej odpowiedzi na moje pytanie nie ma ;-)... no chyba ze nalezy dojsc do wniosku ze jesli nic nie napsano o bargrafie jako S-meter to znaczy ze go nie ma.
Nie mam czasu na takie przepychanki i sugeruje aby albo odpowiadac konkretnie... albo wcale....bo dyskusje momentami przypominaja rozmowy jakie zdarzaja nam sie w ZUS albo innym NFZ .
Zenada to najdelikatniej powiedziane....
ale coz tam
vy 73!
Krzysztof SQ8Z
do adminow.. komentarz do zachowania JUrka napisalem wylacznie dlatego ze nie posiada ikony PW , osobiscie uwazam ze moze pisac grzeczniej i szkoda ze z tego co pisze nie wynika nic....
sq8z
Odpowiedź jest tylko należy czytać ze zrozumieniem.
Ale jeżeli dla Ciebie trzeba łopatologicznie , nie moja wina.
"czytać, czytać, czytać... potem pisać " jak napisano parę postów wyżej
Żenada to najdelikatniej powiedziane...święta racja
73 Jurek
Dzieki, od razu jest mi lzej...
nastepnym razem pdeslij instrukcje w Idish to poczytamy ze zrozumieniem
wesoly z Ciebie czlowiek , ja pisze o kolezenskiej atmosferze a Ty robisz ze mnie wielblada, to chyba nie to forum.
SQ8Z
A odpowiedzi od fachowcow w kwestii podlaczenia NOTH'a nadal nie ma ;-)
coz lepiej pisac o pisowni i interpunkcji , prawda ?
ehhhh
